  Durchscheinen von Bauteilen
Autor Thema:  Durchscheinen von Bauteilen (1346 mal gelesen)
FromDusk
Sehen Sie sich das Profil von FromDusk an!   Senden Sie eine Private Message an FromDusk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FromDusk
Core I7 vPro / NVIDIA Quadro K2100 / Solidworks 2015 SP4.0
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der Arbeit.
Ich muss Grafiken aus Solid holen. Normal kein Thema, fix was durchgerendert und weg damit.
Leider habe ich diesmal ein paar Bilder zur Visualisierung eingebaut und somit fällt ein Rendern der Anlage aus.
Ich mache also Screenshots damit ich die Bilder z.B. auf Displays erhalte. Leider ist es eine schlechte Angewohnheit von Solid, grade bei dünnem Material, dass da hinter liegende Bauteil durchscheinen zu lassen. Ich habe noch mal ein kleines Bild angehängt.
Ich hab schon so einige Einstellung versucht und nichts geht.
Kann mir da jemand helfen?
Also entweder Einstellung das keine Bauteile mehr durchscheint oder Rendern bei dem Bilder auf Skizzen erhalten bleiben.
Vielen Dank im Vorraus
Mario
[Diese Nachricht wurde von FromDusk am 15. Jul. 2013 editiert.]
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FromDusk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies bekommst du nur weg, wenn du die dahinter liegenden Teile auf einen kleinen Abstand stellst dann sollte es auch verschwinden.
Sollte es ein Teil kann man auch die Körper oder Flächen ausblenden  . (Sieht man eh nicht dahinter.)
(Ich denke für den einen Fall kann man das schnell machen)
Dauerlösung habe ich leider keine... :X
Ralf Tide
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FromDusk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
die wesentliche Einstellung zum Thema:
Bildqualität
hast Du sicher schon auf Maximum gedreht.
Bis demnäx,
Ralf
FromDusk
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und Danke für eure Ideen.
Einstellungen habe ich alles auf max. was geht meine Kiste liefert das.
Das mit dem Abstand in den Abhängigkeiten geht, leider muss der Abstand bei mir schon sehr groß gewählt werden.
Ich habe mich dann für die nicht so schöne Lösung des Ausblenden endschieden.
Eigentlich schade das so was nicht abzuschalten ist. Bei 2mm Wandstärken aber 3m Bauteilen mit innen Rippung sieht das nicht so fein aus.
Aber dennoch ich kam ans Ziel.
Vielen Dank ich geh nun Heim für heute reichts.
Grüße Mario
