 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: Ursprungsteil (2906 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 262 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Teil aus einer Baugruppe in eine andere Baugruppe kopiert und dieses umbenannt. Was ich vergessen habe ist dies über Referenzen mitsamt der Zeichnung zumachen. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit das Ursprungsteil zu finden, also den Namen aus dem ich das Teil kopiert habe? Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoog Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 21.12.2011
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo swcad, bei meinem Arbeitgeber ist das so eingestellt, dass SW alle bearbeiteten Dateien in einem temporären Verzeichnis auf "C:\TEMP\solidworks-temp" in ihrer Version beim Laden ablegt. Da kann ich nachträglich fehlbearbeitete Teile wiederfinden und retten, wenn ich sie überschrieben haben sollte. Ebenso läßt sich damit auch die ursprüngliche Assembly aufrufen mit ihren Komponenten. Alternativ kann der SW-Explorer auch auf dieses Verzeichnis zurückgreifen und die Verknüpfungen des alten Assembly anzeigen. Glück auf vonne Ruhr! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo Olli, wenn ich dich recht verstehe, hast du ein Teil mit Referenzen umbenannt, ohne die Umbenennungsfunktion von SolidWorks verwendet zu haben. Jetzt sind die Referenzen nicht mehr passend. Vielleicht befindet sich die ursprüngliche Datei noch im Ordner Sicherungsdateien (Pfad unter Systemoptionen-Sicherungen/Wiederherstellen). Oder du schaust unter "zuletzt verwendete Dokumente". Oder mit der Suchfunktion im Windows-Explorer und den passenden Kriterien. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht habe ich mich unglücklich ausgedrückt.Ich versuche es nochmal anders. Ich habe eine Welle konstruiert in einer Baugruppe. Die Welle hat den Namen Welle1. Jetzt bau ich eine neue Baugruppe auf und benötige auch eine Welle und denke mir, dann nehme ich die Welle1 , die könnte passen. Ich kopiere mir also die Welle1 in die neue Baugruppe aber, da ist der Fehler von mir, ohne Zeichnung. Ich verändere nun in der neuen Baugruppe die Welle1 und speicher diese unter Welle2 ab. Nach ein paar Wochen fange ich mit der Detaillierung der neuen Baugruppe an und stosse dann auf die Welle2, ich kann mich zwar noch daran erinnern diese aus einer Baugruppe kopiert zu haben, ich weiss aber nicht mehr aus welcher oder wie die Welle überhaupt mal hieß, ich habe es vergessen. Nun ist meine Frage, ob ich diese Information irgenwie aus der Welle2 ziehen kann. Ist irgendwo im Teil hinterlegt welcher Ursprung meine Welle2 hat(zB. entstanden aus Welle1). Dann könnte ich ja die Zeichnung der Welle1 auch wieder finden. Ich hoffe das versteht noch einer, was ich hier schreibe. Gruss Olli [Diese Nachricht wurde von swcad am 10. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von swcad am 10. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
erfahrungsgemäss ändern die meisten User erst beim Erstellen der Zeichnung die Einträge für die Stückliste und den Schriftkopf in den Teilen vielleicht hast du dort noch die alte Zeichnungsnummer stehen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, ich habe ja das Problem das ich weder eine STL, eine Zeichnung oder sonstwas habe. Das einzige das ich weiß ist, das ich das Teil aus einer anderen Baugruppe habe, ich weiß aber nicht welche. Deswegen meine Frage, kann ich anhand des Teils festellen, was mein Urprungteil ist, ist die Historie wie ein Teil entstanden ist, irgendwo im Teil selbst hinterlegt? Gruss Olli [Diese Nachricht wurde von swcad am 10. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Wie doppelerm schon geschrieben hat, über Dateieigenschaften suchen, die Du mit kopiert hast. Falls ein EDM-System vorhanden ist und Du Deine ursprüngliche Baugruppe mit der alten Welle eingecheckt hast, kannst auch die alte Baugruppe herstellen und schauen, welche Welle dort verbaut ist. Alternativ kannst Du ja auch schauen, von welcher Baugruppe Du Deine neue Baugruppe kopiert hast. Könnte evtl. auch zum Ziel führen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ja so ist das dann, wenn man ein Autodidakt ist. Das mit den Eigenschafte ist mir ja mal neu, was kann man denn da so schönes mit machen. Das sieht ja fast so aus, als ob ich meinen Schriftkopf in der Zeichnung schon ausfüllen kann. Oh man, wenn ich bedenke, was ich alles nicht weiß Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
genau darum gehts in den eigenschaften schriftkopf und stückliste können daraus befüllt werden und da du die noch nicht kennst, wirst dort einen hinweis auf die zeicnungsnummer deines ursprungteiles finden  lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 10. Jul. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
1. Öffne die originale Zeichung und speichere diese unter neuem Namen als Kopie (am besten mit dem selben Namen der bereits kopierten Welle) ab. 2. Öffnen der soeben neu erstellten Zeichung: (Datei-->öffnen) wähle die kopierte Zeichung an (achtung, kein Doppelklick) und beim Öffnen-Dialog unten gehst Du auf "Referenzen". Hier steht der Verweis auf das originale Modell, --> und hier surfst Du zur neuen (bereits kopierten Wellen-prt) Datei und gibst den Pfad zu diesem Modell als Referenz an. - Wenn sich nicht allzuviel geändert hat kannst Du mit Glück diese Zeichnung und Views wieder so wie beim Original durchregenerieren lassen. 3. Zeichnung Speichern!!! HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 10. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo swcad, wenn es wirklich so wichtig ist und du ggf. die Zeichnung nicht einfach neu machen kannst und du dich mit Admintools auskennst kannst du dir das Part mit einem Hexeditor anschauen, nach einen ASCII-String moExtObject suchen, da hinter tauchen als Unicodestring Pfade und Namen auf, die du durchschauen kannst. Alternativ dazu wäre ein Storageviewer; ich benutze den SSView von MiTec, da kannst du dir die einzelnen Storages anschauen, im Bereich Header findest du diese Infos, einfdacher zu lesen ist es auf den Textmode umzuschalten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jul. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo Stefan, respekt, wo lernt man den sowas tolles? [Edit]Ohne Admintool: SLDPRT öffnen mit 7zip (oder ähnlich) -> Header2 öffnen mit Notepad (oder ähnlich) ganz unten steht dann der Pfad zur Ursprungsdatei.[/Edit] Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, nette Idee, habe ich auch schon drüber nach gedacht , aber ich habe überhaupt keine Ahnung wovon du redest Ich habe die Zeichnung jetzt einfach mal neu gemacht, weiss aber für die Zukunft wie ich solch Probleme vermeiden kann, dafür vielen Dank. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
