  Schweißkonstruktion
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Schweißkonstruktion (2588 mal gelesen)
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
im Anhang seht Ihr ein Bild einer Schützentafelbaugruppe. Ich habe in der Baugruppe eine Steuerskizze erstellt und danach ändern sich auch die einzelnen Bauteile.
Ich habe nur noch ein Problem mit dem Versteifungsträgern in der Mitte der Tafel. Je nach Außenmaße der Tafel sollten 1,2 oder 3 Querträger(rot markiert) innerhalb der Tafel sein. Die Querträger haben nach oben hin wachsende Abstände d.h. Muster funktioniert nicht. Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren könnte? Ich finde irgentwie keinen brauchbaren Ansatz. Ziel meiner Mission wäre, nur noch die Außenmaße in der Steuerskizze zu ändern und alles andere ändert sich mit.
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße
Benedikt
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Jul. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der Musterinstanzen wird in SWX als Parameter abgelegt und kann somit mit einer Gleichung gesteuert werden.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2013 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
Leider
Schöne Grüße
Benedikt
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
bgmust.zip
Hallo Benedikt,
kannst du eventuell in einer der vertikalen Streben eine Feature einbauen das du dann entsprechend Musterst mit dem gewünschten wachsendem Abstand,
weil dann könntest du die Querstreben über ein Featuregesteurtes Muster einfügen.
Die Musteranzahl, erster Abstand und Abstandswachstum des Musterfeatures, kannst du dann ja in der BG steuern.
Anbei eine Bsp. Baugruppe in der die Streben abhängig von der Länge der Leiste sind.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Jul. 2013 editiert.]
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lösung mit einem Muster sehe ich nicht. In 2013 ist die Musterfunktion zwar erweitert worden, aber ob die dann in der Schweißumgebung funktioniert, weiß ich nicht.
Wenn es nur um 1,2 oder 3 Querträger geht, würde ich mit 3 Skizzen und Konfigurationen oder 3 Modellen arbeiten.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
HILFSSCHNITT.zip
und wie wäre es damit --->
(Skizze5 steuert)
G.  thomas
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir Bernd für deine Antwort. Leider handelt es sich um eine Schweißkonstruktion somit ist das mit dem Muster in SWX 2012 nicht anwendbar.
@ Thomas: Das könnte gut funktionieren, werde ich mal ausprobieren
@ Wolle: Die Konfigs mache ich dann wenn Thomas Variante nicht funktioniert.
ich werde mal ein wenig probieren
Vielen Vielen Dank für eure Antworten.
Schöne Grüße
Benedikt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benedikt,
denke daran
IMMER
eienn neuen Namen dem TEIL zu verpassen (bei Änderung) - sonnst ruinierst Du Dir die alten Baugruppen. Der andere Weg geht über Konfig (wie in meinem Beispiel).
G.  thomas
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich hab die Baugruppe nun fertig und es funktioniert wunderbar.      .
Vielen Dank für deinen Vorschlag. Ich habe sogar alle Werte mit der excelBerechnung verknüpft somit muss ich nur mehr noch die Berechnung machen und fertig ist die Tafel.  gefällt mir und meinem chef
Schöne Grüße
Benedikt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Jul. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benedikt,
es freut mich, daß es geklappt hat.
G.  thomas
