 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Solidworks 2011 deinstallieren (5348 mal gelesen)
Peter.Pan87 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 30.06.2013
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich möchte Solidworks 2011 von meinem Rechner deinstallieren (Win 7). Wenn ich über Systemsteuerung - Programm deinstallieren gehe, erscheint das Solidworks 2011 Fenster wie im Anhang dargestellt. Eine Internetverbindung besteht (wozu brauche ich die überhaupt?) und die Firewall blockiert auch nichts. Wer kann mir Hinweise auf die Ursache des Problems geben und mir helfen, Solidworks 2011 zu deinstallieren? Danke gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan87
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erstmal. Unter welchen Namen finde ich denn den Solidworks Installationsmanager? Das einzige, was ich noch finde auf meinem Rechner ist "SolidNetWork License Manager" und "SolidWorks 2011 Routing Libary Manager" und eben "Solidworks 2011" - welches aber aufgrund einer abgelaufenen Lizenz nicht mehr startet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 08. Jul. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan87
Hallo, Probier mal oben in der Kopfzeile des Fensters RMT und versuche mal mit der Option ohne Internet zu deinstallieren. Ansonsten glaube ich das ich SWX mit zuerst reparieren und dann deinstallieren weg bekommen habe. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 08. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 08. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 08. Jul. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan87
Hallo Peter Pan, die Ursache ist sehr wahrscheinlich das Standardprogramm für´s Internet. Das sollte der MS Internetexplorer sein. Dazu klickst Du auf den Start-Button, danach auf "Standardprogramme". Ggf. vorher auf "Alle Programme". Nach kurzer Zeit kannst Du den IE als Standard festlegen. Dies sollte helfen. Grüßle Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Togi Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 09.07.2013 Dell Precision M6500 Dell Precision T3500 ----- SWX 2011 SWX 2013 EPDM 2013 3DVia
erstellt am: 09. Jul. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan87
Hallo, hatte das gleiche Problem! Versuch mal den Installationsmanger über das Temp Verzeichnis (C:\TEMP\SolidWorks\Installation Manager Data\Remove_20110-40300-1100) zu starten - so hat es bei mir funktioniert! lg Togi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
 Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan87
tach, reg. editor öffnen und zu dem key hier gehen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4F113377-0BA1-4552-9ABB-9BF220FAF132} dort den uninstall key öffnen und den inhalt kopieren. Anstelle vom /I ein /x reinschreiben zur deinstallation. MsiExec.exe /I{4F113377-0BA1-4552-9ABB-9BF220FAF132} ändern in MsiExec.exe /x{4F113377-0BA1-4552-9ABB-9BF220FAF132}
eingabe aufforderung öffnen rein kopieren enter :-) Gruss ------------------ : :  [Diese Nachricht wurde von spacebug69 am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider hat keiner dieser Tipps gefruchtet: Internet Explorer ist der Standard Browser, den Installmanager habe ich nicht mehr installiert und das Temp/Solidworks-Verzeichnis gibt es bei mir nicht. Gibt es noch weitere Ideen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
 Beiträge: 80 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2011-2018 SW 2014-2017
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan87
WEGA13 Mitglied Schlosser, Techniker
 Beiträge: 24 Registriert: 21.11.2006 solidworks 2015/64bit Bord: ASUS -P8Z68-V PRO/GEN3 grafik: GTX550-I 4GB-DDR5 RAM: 32GB Festplatten: 2x 500GB als RAID WIN 7-64 PRO
erstellt am: 16. Jul. 2013 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan87
moin moin ohne admin rechte geht nichts. die SolidNetWork License Manager ?? bei laufen 3 version 2009/2010/2012 alle auf 1 rechner kannst halt nur 1 benutzen. und 2013 da plage wir uns mit Domain rechten rum. der will nichts davon wissen , er macht keine fehler- der "admin" hat ohne die regeln zu kennen einfach darfgespielt. jetz fehlen in der reg. einträge. gr michi ------------------ Einer muß es tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan87
Hallo Michi, Zitat: Original erstellt von WEGA13: bei laufen 3 version 2009/2010/2012 alle auf 1 rechner kannst halt nur 1 benutzen.
Du brauchst immer nur den "letzten" Lizenzmanager der gibt die Lizenz auch an ältere SolidWorksversionen aus, es gibt eigentlich keinen Grund mehrere Lizenzmanager auf dem Server installiert zu haben. Zitat: Original erstellt von WEGA13: der "admin" hat ohne die regeln zu kennen einfach darfgespielt. jetz fehlen in der reg. einträge.
Ich geb dir Recht, es ist grundsätzlich sinnvoll eine Ahnung von dem zu haben, was man tut. Deiner "Fehlerbeschreibung" nach kann ich allerdings nicht nachvollziehen, wo das Problem ist. An den Clients sollten Änderungen nur notwendig werden, wenn sich der Name des Lizenzserver geändert hat - und natürlich muss mindestens dieselbe Version auf dem Lizenzserver sein wie auf dem Client, höher ist okay, niedriger nicht. Was du mit "jetzt fehlen in der reg einträge" meinst verstehe ich auch nicht, geht es um den Server oder um die Clients? Und welche Einträge fehlen? Wie hast du das festgestellt? Oder ging es nur um Dampf ablassen und ein bisschen Schniefen, weil der "normale" User jetzt keine Adminrecht emehr hat? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
