  Spirale/Helix einem Verlauf folgen
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Spirale/Helix einem Verlauf folgen (1587 mal gelesen)
FromDusk
Sehen Sie sich das Profil von FromDusk an!   Senden Sie eine Private Message an FromDusk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FromDusk
Core I7 vPro / NVIDIA Quadro K2100 / Solidworks 2015 SP4.0
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich stehe grade vor einem eigendlich, so dachte ich, trivialem Problem.
Ich wollte nix weiter als ein Spiralwickelschlauch um ein paar Leitungen wickeln.
Gibt es eine Möglichkeit das die erzeuge Spiral/Helix dem Spline meiner Kabel folg?
Ich habe mal ein foto bei gelegt wo ich nun stehe.
Vielen Dank schon mal in Vorraus.
Grüße Mario
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FromDusk 10 Unities + Antwort hilfreich
Splineumwickelt.SLDPRT
das geht so ----->
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FromDusk 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzfristig steh ich auch gerade auf den Schlauch :-), aber guck dir mal die Seite mit den Beispielen von Mike Wilson an. Da solltest du Lösungen für dein Problem finden.
Grüße Günter
GWS
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FromDusk 10 Unities + Antwort hilfreich
130704SpiraleumKabelSWX13.SLDPRT
Mann muss nur lange genug auf dem Schlauch stehen.
Jetzt kann ich es auch wieder. Danke Andreas
Grüße Günter
PS.: Entschuldigung, das File hat round about 4MB - Wenn die Spirale weniger Windungen hätte, ginge es kompakter, aber nicht so anschaulich ...
GWS
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FromDusk 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch ein Bild dazu, für alle, die SWX13 nicht öffnen können.
FromDusk
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und vielen vielen Dank.
Es scheint etwas aufwendiger als noch mit Inventor aber wenn man den Ablauf erstmal verstanden hat eigendlich ganz logisch.
Noch mal vielen Danke an euch für eure schnelle und kompetente Hilfe.
Grüße Mario
P.S. der nun nicht mehr auf dem Schauch steht.
