  Aufscheinende Skizzensymbolleiste anpassen
Autor Thema:  Aufscheinende Skizzensymbolleiste anpassen (2075 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Wenn man eine Skizze bearbeitet, und z.B. Linien markiert, öffnet sich ja ein kleines Menü, wo es ein paar Icons zum Anklicken gibt (Siehe Anhang). In meinem Fall wäre dies z.b. Skizzenbeziehungen und Bemaßungen. Da mir dieses "Pop-Up" Fenster sehr gefällt, und ich es auch z.b. bei Baugruppen nutze, wollte ich gerne dieses Pop-Up Fenster mit verschiedenen Icons ergänzen. Nun meine Fragen dazu:
- Wie heißt dieses Pop Up Fenster? Es ist ja wohl nicht das Aufschwingende Fenster sondern ein anderes.
- Gibt es überhaupt die Möglichkeit hier Icons hinzuzufügen?
- Wie gesagt, ich verwende dieses Fenster z.b. bei BGs und Skizzen. handelt es sich dabei um die selbe Symbolleiste, die intelligent passende Icons anzeigt, oder gibt es für die jeweilige Umgebung verschiedene Symbolleisten.
Sollte jemand einen Tipp haben würde ich mich sehr darüber freuen.
Vielen Dank schon mal, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
[Diese Nachricht wurde von formi am 03. Jul. 2013 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi,
Original erstellt von formi:
Kontextpopup ist wohl eine korrekte Bezeichnung dafür.
Nein.
Ich würde empfehlen, dass du dich statt dessen and die S-Tasten-Menus gewöhnst und dort deine Befehle reinpackst, die du im jeweiligen Kontext (Teil, Baugruppe, Zeichnung, Skizze) immer wieder brauchst. Dies ist auch anpassbar.
Ciao,
Stefan
formi
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, OK Danke für den Tipp eine Frage hätte ich dann noch:
Original erstellt von StefanBerlitz:
S-Tasten-Menus
Was ist das genau? Nehme an das sind die Shortcut-Leisten Menüs?
Richtig?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupp.
formi
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Hab jetzt in der Hilfe nachgelesen, wie die S-Leiste funktioniert und wie sie einzublenden ist. mal probieren ob es so geht. Danke Stefan für die Infos
