| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Teil (1452 mal gelesen)
Peda08 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 02.07.2013 WIN 7 Home Premium 64Bit Sp1 Solidworks 2011 5.0 IntelCore i72630QM CPU @2,00GHz, 8,0GB RAM, Intel HD Graphics 3000 und NVIDIA Quadro 4700
erstellt am: 02. Jul. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe ein Teil mit Zeichnung erstellt und würde diese gerne als Vorlage speichern. Und zwar wenn ich die Vorlage öffne und am Teil paar Masse ändern tue die sich auch auf der Zeichnung ändern. Hat da jemand Vorschläge? Teil wollte mit über eine Tabelle steuern. mfg
peda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 03. Jul. 2013 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peda08
Hallo peda, wenn ich ehrlich bin, dann verstehe ich deine Frage nicht ganz . Wenn du Masse im Model änderst, dann werden diese auch in deiner Zeichnung aktualisiert. (entweder manuell oder automatisch wenn dies aktiviert ist). Du willst das Teil über eine Tabelle steuern, da kannst du doch dann Konfigurationen erzeugen und eine Tabelle auf die Zeichnung machen, in der die Masse eingetragen sind. Und sollte dieses Teil mit Zeichnung nur als Vorlage dienen dann musst du diese kopieren und dann ändern. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 03. Jul. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peda08
Moin peda, vielleicht solltest du uns deinen konkreten Anwendungsfall beschreiben, dann können wir dir auch einen passenden Tipp geben. Aus deinem Posting kann ich nur raus lesen: "Ja, so geht das bestimmt!"  Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jul. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peda08
Hallo, ich verstehe, dass du dieses Teil wiederholt verwenden möchtest, nur mit leicht veränderten Abmaßen. Also: Du kannst zwar das Teil als Vorlage speichern, um es wiederholt zu bekommen, da fehlt dann aber die assoziative Zeichnung. (Nur der Vollständigkeit halber: Speichern Unter / Dateityp Part template). Ich empfehle, der Zeichnung wegen: Wenn du eine Kopie eines solchen Teils (oder Baugruppe) mit Zeichnung machen möchtest, öffne die Zeichnung. Dann gehtst du auf das Pull-Down-Menü Datei, und rufst hier Pack and Go auf. Mit diesem Befehl machst du eine Kopie beider (oder mehrerer) Dokumente in einem gewählten Pfad, mit änderbaren Dokumentnamen. So wird es üblicherweise gehandhabt. Was die Tabelle anbelangt, so ist dies kein Problem, das diese standardmäßig im Teil gespeichert ist, und mit kopiert wird. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peda08
wie schon heiko geschrieben hat oder meine ähnliche variante für dummys (so wie mich  ) zeichnung öffnen speichern unter aus der zeichnung direkt das teil öffnen ebenfalls speichern unter jetzt sind alle referenzen richtig lediglich noch einmal bei der zeichnung speichern sagen und fertig warum ich die zeichnung zuerst speichern unter? weil ich schon hin und wieder vergessen hatte, die zeichnung speichern unter zu machen und dann meine vorlage überschriben hatte lg martin ps da du das teil über tabelle steuern möchtest genügt es eigentlich: zeichnung öffnen speichern unter dann die konfiguration ändern und zeichnung speichern mehr wäre dann nicht nötig lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
