  Kurve ohne Unterbrechung?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Kurve ohne Unterbrechung? (2029 mal gelesen)
CHui123
Sehen Sie sich das Profil von CHui123 an!   Senden Sie eine Private Message an CHui123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHui123
erstellt am: 02. Jul. 2013 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich will eine Bewegungsimulation erstellen. In der Führungschiene soll ein Rad lang laufen. Es ist nur 1 Körper aber trotzdem werden 3 Flächen angezeigt und Solidworks erkennt es auch als 3! Gibt es eine Möglichkeit diese zu verbinden oder ähnliches? Oder kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich es richtig konstruiere, weil hab eigentlich nur Erfahrung in Catia, aber muss jetzt mit Solidworks arbeiten!
Danke im Vorraus!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
Feature Fläche löschen , alle drei anklicken und durch eine ersetzen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
CHui123
erstellt am: 02. Jul. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich Fläche löschen nehme löscht er alle drei Flächen. Jedoch wenn ich Fläche löschen mit Ausfüllen nehme sagt er mir immer, dass die Flächen aus Geometriegründen nicht ausgefüllt werden können. Klicke ich dann noch Tangentiale Ausfüllung an stürzt Solidworks ab! Was kann das sein?
Krümmel
erstellt am: 02. Jul. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
um das zu beantworten brauche ich das Modell
Grüße Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre folgendes: Du machst eine 3D-Skizze auf, und übernimmst hier eine Kante mit "Elemente übernehmen". Diese markierst du, und nimmst die Spline-Funktion "Spline anpassen". Die resultierende Kurve ist aus einem Stück und glatt. Aus dem Rad nimmst du dann den Ursprung (oder einen zusätzlich erzeugten), und verknüpfst diesen dann "deckungsgleich" mit der neuen Kurve.
Dieses Verfahren sollte die eine mathematisch leicht (d.h. in Echtzeit) zu handhabende Verknüpfung zwischen Rad und Schiene liefern, und deine Geometrie bleibt unangetastet.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Jul. 2013 editiert.]
CHui123
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BT_Schiene_re_li.SLDPRT
So hier ist mal das Modell!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurvenglied_2013_07_02_ASP.mp4
Hallo CHui123,
würde Dir die Kurvenglied-Verknüpfung helfen?
Andi Spieler
CHui123
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit dem Kurvenglied hatte ich auch schon versucht, aber da es keine geschlossene Kurve ist funktioniert das nicht! Aber trotzdem Danke!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
da du auf meinen ersten Vorschlag anscheinend nicht einsteigen magst, schlage ich dann noch die Bahnverknüpfung vor. Hier kannst du auch einen offenen Kurvenzug wählen (nimm dazu bitte den SelectionManager).
Gruß, Heiko
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
CHui123
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, doch ich bin gerade dabei dein Vorschlag umzusetzen! Wenn ich die 3 Kanten anwähle, welches Feature muss ich dann nehmen um daraus eine Fläche zu erstellen?
CHui123
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey... ich bin gegeistert! Hab folgendes gemacht! Erst alle 3 Flächen gelöscht, dann 3D Skizze erstellt, alle 8 Kanten ausgewählt mit Elemente übernehmen. Dann Dann bei Oberfläche ausfüllen die 3D Skizze gewählt und siehe da es ist eine einzige Fläche geworden! Danke für eure Hilfe
