  Rotieren entlang einer Elipse
SOLIDWORKS Erweiterte Oberflächenmodellierung Schulung, ein Seminar am 15.12.2025
Autor Thema:  Rotieren entlang einer Elipse (3284 mal gelesen)
Peter.Pan87
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pan87 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pan87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pan87
erstellt am: 01. Jul. 2013 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: ich würde gerne den Spline, der im Bild zu sehen ist, an der Y-Achse Rotieren. Allerdings nicht kreisrund, sondern entlang der Elipse.
Ich denke, man sieht ganz gut worauf ich hinaus möchte.
Die Frage ist nur, wie stelle ich das an?
gruß
[Diese Nachricht wurde von Peter.Pan87 am 01. Jul. 2013 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jul. 2013 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan87 10 Unities + Antwort hilfreich
Gar nicht so einfach.
Ich würde vermutlich ganz normal rotieren, und dann das entstandene Gebilde entlang x skalieren, so daß es mit der Ellipse wieder übereinstimmt.
Würde das reichen?
Gruß, Torsten
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 01. Jul. 2013 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, mach doch einfach eine Kugel und mit dem "Skalieren" oder "Verformen"-feature entlang einer oder zweier Achsen kannst das Ergebnis annähern und gut ist.
HopeItHelps
lg
Alex
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Jul. 2013 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ovalausgeformt2012.SLDPRT
da bietet sich eine Ausformung an  ------>
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jul. 2013 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan87 10 Unities + Antwort hilfreich
ellipsenrotation.SLDPRT
Hallo Andreas.
Das zählt nicht.
Wenn man's durchschneidet, sind die Querschnitte ja keine Ellipsen.
Und es ist auch schwierig, es auf diese Weise so hinzukriegen, daß es welche werden.
Meine Lösung---> kriege ich zwar auch nicht ganz gesteuert, weil ich mit einer Gleichung scheinbar die Skalierungsfaktoren nicht ansprechen kann, aber immerhin behalte ich einigermaßen die Ellipsenform.
Gruß, Torsten
Peter.Pan87
erstellt am: 01. Jul. 2013 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FiktivesTeil.SLDPRT
Hallo Andreas,
vielen Dank, das war genau das was ich gesucht habe. Allerdings will das bei mir nicht so ganz funktionieren. Bei mir sieht es so aus, wie in dem Bild im Anhang.
Was mache ich da falsch?
Krümmel
erstellt am: 01. Jul. 2013 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan87 10 Unities + Antwort hilfreich
FiktivesTeil2013.SLDPRT
du brauchst für die 4 Leitkurven 4 separate Skizzen , da einfach eine Parabel ziehen geht nicht.
Grüße Andreas
Krümmel
erstellt am: 01. Jul. 2013 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
bin mir nicht sicher ob ein um ein Oval geführter Spline, der bei der Führung entweder seine Länge oder seine Form ändern muss,
gleichförmige Ovale erzeugt wenn man den Volumenkörper an beliebiger Stelle schneidet
Und da das Ganze eh in einem Punkt endet lässt sich Dein Ansinnen sowieso nicht bis zum bitteren Ende durchziehen
Grüße Andreas
Peter.Pan87
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool, das sieht schonmal alles sehr gut aus.
Eine Frage noch: Wie hast du es geschafft eine Skizze zu spiegeln? Ich kann nur elemente innerhalb einer Skizze spiegeln, nicht aber eine ganze Skizze an sich.
schönen gruß
Krümmel
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan87 10 Unities + Antwort hilfreich
sichtbarkeit Skizzen einschalten_neue Skizze eröffnen _ Spline aus der anderen Skizze anwählen und Elemente übernehmen.
Dann Mittellinie ziehen und die übernommene Kontur spiegeln_dabei den Haken bei kopieren rausnehmen.
Grüße Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan87 10 Unities + Antwort hilfreich
025893_MitAustragen.zip
Hallo Peter,
es geht auch mit einer Austragung. Dazu habe ich "nur" eine weitere Skizze für den Pfad eingefügt...
Mit dem Selection Manager kannst Du auch einzelne Skizzenelemente aus einer Skizze als Leitkurve verwenden...
Angehängt - ein Video.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Peter.Pan87
erstellt am: 03. Jul. 2013 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Mühen, diese Lösung ist sogar noch besser für mich.
PS: Das Video ist verkehrt herum.
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan87 10 Unities + Antwort hilfreich
130705_Skulpey_2012.SLDPRT
interessante Lösung.
Allerdings gibts dann nur eine Hälfte des Ellipsoides und beim Spiegeln gibts eine unschöne Nahtstelle mit nichttangentialen Übergängen -bei mir zumindest wenn ich das mit Austragen mache.
Mit dem Begrenzungsflächen geht das etwas smoother und nur mit einem feature und 3 Skizzen
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 05. Jul. 2013 editiert.]
