Thema: Bohrungen unterschiedliche Dm zuweosen (1766 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich habe in ein Blechteil mit dem Bohrungsmanager ein Lochbild eingebracht. Nun wuerde ich ein paar Bohrungen gern einen anderen Dm zuweisen. Kann ich einzelne Bohrungen "rausloesen" und einen andere Dm zuweisen? Danke Gruss Olli
------------------ "Marvin, du hast uns das Leben gerettet!" - "Ich weiß. Grässlich, nicht wahr?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Nach meiner Meinung nicht wirklich. Alle Punkte in der ersten Skizze werden mit der "Aufbauanleitung" der zweiten Skizze gebohrt. Quick and Dirty: Mit dem Befehl Fläche verschieben, den speziellen Bohrungen einen entsprechenden Offset verpassen, aber aufpassen bei der Bemaßung, wenn die Infos aus dem Bohrungsmanager in die Bemaßung übernommen werden. Die ignoriert den Flächenoffset und tut so als wäre nix gewesen. Etwas seriöser: Den jeweiligen Bohrungen ein eigenes Feature gönnen und wieder Material drüber oder weg modellieren. Noch besser: Die entsprechenden Bohrungen aus der ersten Skizze raus nehmen und mit einem zweiten Befehl extra bohren. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo Olli, in der 2013 gibt es für so etwas die neue, schicke Funktionalität der zu variierenden Instanzen in einem linearen oder Kreismuster. Das wirkt auf den ersten Blick etwas merkwürdig, die wirklich brauchbare Funktionsweise dieses Features ist aber genau diese Aufgabenstellung, einzelne Instanzen innerhalb eines Musters anders zu haben als alle anderen. Ist aus den Bildern heraus etwas schwierig zu beschreiben, da muss man sich mal 10 Minuten mit beschäftigen, bis es Klick macht und man verstanden hat, wie das funktioniert. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Menno will auch 2013, das hab ich mir schon öfters gewünscht. Kommt mir in der Praxis öfters vor dass in einem schönen linearen Muster sich anstatt M4 plötzlich zwischen drin M5 drin sind oder schlimmer, es sich in einer späteren Konstruktionsphase dahingehend ändert. ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Euch! Ü´s sind unterwegs. Baue gerade eine PKW-Waschanlage und da haben sich die BohrungsØ "etwas geaendert" 2013 liegt hier schon auf dem Tisch, leider findet mein Admin keine Zeit es aufzuspielen ... wuensche Euch einen schoenen Tag! Gruss Olli ------------------ "Marvin, du hast uns das Leben gerettet!" - "Ich weiß. Grässlich, nicht wahr?" [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 02. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
