  Erscheinungsbild ausblenden
Autor Thema:  Erscheinungsbild ausblenden (4097 mal gelesen)
wakizashi
Sehen Sie sich das Profil von wakizashi an!   Senden Sie eine Private Message an wakizashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wakizashi
SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal habe ich eine fertige Konstruktion, welche am Schluss mit Erscheinungsbildern/Texuren/Abziehbilder (E/T/A) versehen wird.
Will ich daran doch noch etwas ändern ist der "bunte" Bauteil nicht so günstig. Kann ich hier die E/T/A schnell ausblenden oder unterdrücken?
Jetzt mach ich das mit Konfigurationen was doch eher aufwendig ist.
lgW
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wakizashi,
ich denke "Anzeigestatus" ist das richtige für Dich. Im Feature-Manager ganz unten bei den Konfigurationen zu finden. Damit lässt sich so etwas ganz gut in den Griff kriegen.
Andreas
wakizashi
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx, da werde ich mich gleich enimal einlesen
lgW
wakizashi
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich greif das Thema nochmals auf. Mit einer Textur schaffe ich das mit dem Anzeigestatus, mit den Abziehbildern nicht. Da müsste ich eine eigene Konfiguration anlegen. Was hier wieder eher mühsam ist, da dieser Teil bereits 5 Konfigurationen hat, und ich jetzt praktisch wieder 5 anlegen müsste.
lgW
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Abziehbilder kann man ganz einfach über Ansicht ein-/ausblenden. Das ist global, und gilt dann für alle Komponenten. Erscheinungsbilder, die sich in erster Linie über das RealView definieren, kann man ja auch ausblenden, indem man dies ausschaltet. Ist in der Head-Up-Leiste ganz rechts zu finden.
Einen schönen Gruß von Heiko
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Abziehbilder kannst du doch global ausblenden...
such mal nach dem BEFEHL Abziehbilder anzeigen
oder im Menü Ansicht
edit war ne Minute zu spät.....
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 10. Nov. 2014 editiert.]
wakizashi
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, das habe ich irgendwie nicht gesehen!!
lgW
