 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Solidworks MAC (13057 mal gelesen)
drvav Mitglied Schüler
 Beiträge: 78 Registriert: 15.06.2009 mac os x 10.8.4
erstellt am: 29. Jun. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Jun. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
 Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 29. Jun. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Hallo, da hast du einen Fehler gemacht.Versuch den zurück zu geben. Lies dir mal auf der Homepage vn SWX  die Systemanforderungen durch. ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy
[Diese Nachricht wurde von maddy am 29. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2013 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo maddy, ich lese nichts von MAC OS; außer bei E-Drawings. Hast Du andere Informationen? Dann bitte nicht hinterm Berg halten.
Du weißt schon das MacOS und Windows zwei ganz verschiedene Paar Schuhe sind, und die wenig bis gar nichts mit einander zu tun haben? Daher weiter oben der Tip VOR dem Rechnerkauf die Hardwareanforderungen zu klären. Wie erwähnt sollte sich über Bootcamp Windows und auch Solidworks installieren lassen! cheers Christian p.s. wieso muss es immer ein Mac/Apple sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aeschbi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
ciao drvav ich habe meine Diplomarbeit auch auf meinem MBP gemacht leider musst du via Bootcamp ein W7/64 prof istallieren läuft aber saugut darauf mit dem MBP hast du dir was gutes getan und keine Angst, es gibt viele die dies nicht verstehen ich würde mir sogar eine Linux-Variante von SWX wünschen die einzige Einschränkung die du mit MBP und SWX hast, ist, du brauchst eine Maus und eine 3D-Maus ist auch ganz nützlich für weiter Auskünfte stehe ich dir gerne zu Verfügung ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Hallo, ich hatte vor einigen Jahren mal versucht, SWX in einer virtuellen Umgebung zum Laufen zu bewegen (Parallels Desktop). Hätte den Vorteil gehabt, zwischendurch umzuschalten zu können - da dann ja kein Bootcamp benutzt wird. Hat aber damals (ca. 2010) nicht funktioniert. Ob's mittlerweile geht, kann ich nicht sagen. Gruß, Peter P.S.: Egal was die hier schreiben: Du hast die richtige Wahl getroffen ------------------ Gruß, der Teddibaer "Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung." - Antoine des Saint-Excupéry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 01. Jul. 2013 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Ich habe SWX  2013 auf MacBookPro 2010 und auf dem iMac 27" laufen gehabt als mein Dell kaputt war,, beides sowohl unter VMWare mit WIN 7 64Bit als auch unter Bootcamp. Das läuft wirklich gut, aber unter VMware kann man bei Baugruppen schon mal Denkpausen einlegen, schnell ist das unter Bootcamp Gruß Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Wine for Linux und Wine for Mac funktionieren nicht, weil Wine das Filelocking noch nicht vollständig unterstützt. Wine simuliert das nur, der Installer aber scheint leider deren Einhaltung zu prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
