  Modell wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Modell wird nicht angezeigt (3003 mal gelesen)
Tommi74
Sehen Sie sich das Profil von Tommi74 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi74
SWX 2014 Standard
Windows7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier gerade einen sehr merkwürdigen Fehler mit Solidworks 2011. Meine GTX 560 Ti habe ich soeben gegen eine GTX 780 (kleine Titan) getauscht.
Aktuellen Treiber drauf, alles läuft super. Nur SWX will nicht so ganz.
Wenn ich eine Baugruppe lade, wird diese während des Ladens auch korrekt angezeigt, dann nach dem laden aber wieder ausgeblendet. Wenn ich mit der Maus das Modell drehe, wird das Modell auch wieder angezeigt. Das Problem tritt bei Einzelteilen und Baugruppen auf.
Natürlich habe ich das Modell auch Eingeblendet    Ich hab keine Ahnung, was das sein kann.
Vorher lief alles super.
CU
Tommi
Tommi74
SWX 2014 Standard
Windows7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update, die GTX 560 Ti ist nun in den Rechner von meinem Kollegen gewandert. Dort haben wir auch auf den aktuellen Nvidia-Treiber (320.18) gewechselt, und prommt gab es da das gleiche Problem.
Es scheint also eher ein Treiberproblem zu sein, blöd ist nur das die GTX 780 so neu ist, dass man nicht auf ne ältere Treiberversion swichten kann.
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das Leid mit dem Consumer Grafikkarten.
Bei zertifizierten (Quadro oder FireGL) treten solche Probleme nicht auf, dafür kosten die halt auch min. das doppelte wenn man eine ähnlich leistungsfähige wie deine benötigt...
Tommi74
SWX 2014 Standard
Windows7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2. Update
habe jetzt mal den aktuellen Beta-Treiber probiert (320.49) und was soll ich sagen, alles schick
@Alexx2,
wenn ich mal groß bin kaufe ich mir auch ne dicke Quadro
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommi74:
@Alexx2,
Ich muss gleich echt weinen:
GTX 780 - ab 600 EUR aufwärts
PNY Quadro 600 - ca. 160 EUR
PNY Quadro 2000 - ca. 420 EUR
Der Preisjoker zieht da ganz gewiss nicht, wohl eher die Boah, geile neue GTX mit jetzt 3GB GDDR5 und 119,7 FPS in Battlefield 3 Karte - man will ja nicht bei 80 FPS Kopfschmerzen bekommen
Ciao,
Stefan
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan, du wirst wieder Unsachlich...
Gruß Hilmar
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexx2:
Bei zertifizierten (Quadro oder FireGL) treten solche Probleme nicht auf, ...
Na das kann ich so nicht unterschreiben. Wir haben in der Vergangenheit schon einige Stunden damit vertan, zu zertifizierten Grafikkarten verschiedene Treiberversionen durchzutesten, um eine fehlerfreie Version zu finden- nicht immer mit Erfolg.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Ja sicher jeder hat das Wohl schonmal durchlebt.
Generell sind die Treiberprobleme bei underen Anwendungen aber wesentlich geringer.
Das Argument eine Quadro nur wegen des RealView-features zu kaufen ist durch den Hack ja mittlerweile fast schon obsolet und CUDA wird ja auch von den Consumer Karten unterstützt...
@Stefan: leider gibt es zur GTX780 noch keine in der Leistung vergleichbare Quadro-GraKa von Nvidia.
Die ertse 384bit Quadro ist die 6000er und die hat aber noch den vergleichsweise langsamen GF100 drin und kostet in der günstigsten Variante aber 3500 Euronen -- also das 5-6fache!
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 28. Jun. 2013 editiert.]
Tommi74
SWX 2014 Standard
Windows7 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan,
Mist, erwischt
Wenn die Quadro-Karten nicht immer solche jämmerlichen Gurken gegen die jeweiligen Consumerkarten wären...
