  EN ISO 7200 welche Schriftart ???
Autor Thema:  EN ISO 7200 welche Schriftart ??? (15319 mal gelesen)
duusend
Sehen Sie sich das Profil von duusend an!   Senden Sie eine Private Message an duusend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duusend
SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
mein Schriftfeld orientiert sich an der EN ISO 7200.Leider konnte ich nirgends eine Vorgabe finden,
welche Schriftart verwendet werden soll?
Habt Ihr eine Idee, bzw. welche Schriftart verwendet Ihr in Euren Zeichnunge?
Danke und Gruß
duusend
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo duusend,
früher war die Schriftart durch die zu verwendenden Schriftschablonen festgelegt
Mir ist noch keine Festlegung der Schriftart aufgefallen, sie sollte
halt nur gut lesbar sein. Ich habe bei mir in den Schriftfeldern "Arial"
eingestellt, da sich dieser Schriftsatz auf jedem PC wiederfindet. So
gibt es keinen Ärger beim Austausch von Zeichnungen über z.B. PDF.
Aber letztendlich ist es Geschmackssache oder eine Frage, ob ihr in der
Firma eine bestimmte "Firmenschriftart" verwenden müsst (Stichpunkt CI)
OT: Wäre schon lustig, die Standardschriftart auf Wingdings umzustellen
und diese Zeichnung dann in die Fertigung zu geben
Andreas
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon denn schon:
Normschrift
Oder eben Arial, wie es die meisten mittlerweile machen dürften.
Cheers,
    Jochen
duusend
SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank. ich denke, ich werde isocpeur nehmen...die kommt der normschrift schon recht nah.
gruß
duusend
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
ja die AutoDESK-Schrift ISOCPEUR verwende ich auch gerne; Sie sieht einfach super aus. Aber bitte bedenke, dass nicht jeder Anwender, und eben auch nicht SolidWorks-Anwender, diese Schriftart hat! Das Pendant von SWX ist SWXIsop1.
Ich empfehle jedem, der seine Zeichnungen später weitergeben möchte - egal ob SWX oder DWG/DXF - sich die Sache mit dem ARIAL einmal zu überlegen. Sieht auch gut aus, und wird dann meist auch so genommen.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Jun. 2013 editiert.]
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
ISOCPEUR verwenden wir auch, nur bei Oberflächenzeichen, die vertikal an der Werkstückkante stehen, macht die Schrift Probleme...
Aber dies ist denke ich kein größeres Problem. PDF-Austausch sollte hingegen nie ein Problem sein, da beim PDF _meist_ alle Schriftarten eingebettet sind (Anwendereinstellung).
Gruß Hilmar
