  Liniendicke in Zeichnung funktioniert nicht immer
Autor Thema:  Liniendicke in Zeichnung funktioniert nicht immer (4287 mal gelesen)
MoritzLRT
Sehen Sie sich das Profil von MoritzLRT an!   Senden Sie eine Private Message an MoritzLRT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoritzLRT
Win7 64-Bit, Solidworks 2012 SP5.0
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei Probleme bei der Zeichnungserstellung von meinem Strak.
Wenn ich den Linien eine Breite zuweisen will, nimmt Solidworks bei manchen Linien die Breite an, bei anderen wird aber nur angezeigt, wie breit sie sein sollen, die Linie wird aber nicht breit angezeigt (auch im Druck nicht). Im Anhang ist ein Foto, die oberste Linie ist als eine Linie erstellt, trotzdem wird ein Stück nicht dick dargestellt. Über "Anderes auswählen" bin ich auch nicht weiter gekommen. Wie bringe ich Solidworks dazu, die Linie auch dick zu machen?
Ich habe auch Skizzen aus dem 3D direkt in die Zeichnung eingefügt. Wie kann ich da die Dicke einer einzelnen Linie ändern?
Ich habe nur gefunden, wie ich die Dicke in allen Skizzen ändern kann.
Vielen Dank!
Moritz
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoritzLRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
ich kann das über die Symbolleiste Linienformat machen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
MoritzLRT
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert bei mir vom Prinzip her auch, nur nicht bei Kanten, die nur im 2D zu sehen sind. Wenn ich z.B. von vorne auf einen Flügel schaue kann ich die obere und untere Linie zwar auswählen und auch die Linienbreite einstellen, das wird aber so nicht angezeigt. Gibts da einen Trick?
Grüße Moritz
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoritzLRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
ich vermute mal, dass die Linien auf der Zeichnung "Shilouettenkanten" oder tangentiale Kanten sind.
Schau doch mal, ob du durch Umstellen der Linieneigenschaften für diese Kanten zum Ziel kommst.
Andreas
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoritzLRT 10 Unities + Antwort hilfreich
hab eigentlich alle Linien/Kanten Formatieren können mit der Ausnahme von "Kurven" und Opberflächenkanten von Oberflächen die Senkrecht auf der Ansicht stehen.
MoritzLRT
erstellt am: 28. Jun. 2013 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andreas
Die Vermutung könnte passen, wobei es bei manchen Kanten(teilen) funktioniert  (Siehe Bild im 1. Post)
@Bernd
Vermutlich geht es bei mir um genau diese Oberflächenkanten. Mit Kurven hab ich dagegen keine Probleme?!
Mir ist aufgefallen, wenn ich die globalen Einstellungen für die sichtbaren Kanten ändere, werden auch diese Linien mit geändert.
Grüße Moritz
