  zusammengefügte Oberflächen zerteilen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  zusammengefügte Oberflächen zerteilen (3524 mal gelesen)
hoggl
Sehen Sie sich das Profil von hoggl an!   Senden Sie eine Private Message an hoggl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoggl
SolidWorks 2013
Windows 7
erstellt am: 25. Jun. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon oft vergeblich nach einer Lösung zu folgendem Problem gesucht: Wenn man eine relativ komplexe Form aus Oberflächen aufbaut, ist es manchmal notwendig, bereits zusammengefügte Oberflächen wieder in unabhängige Einzelflächen zu zerteilen. Bisher nutze ich dafür die "Offset-Oberfläche"-Funktion und setze den Abstand auf Null. Das wiederhole ich dann für jede Einzeloberfläche und lösche anschließend die ursprünglichen Oberflächen. Das ist natürlich keine gute Lösung... Gibt es dafür evtl. eine simple Funktion? Oder wenigstens eine bessere Methode? Bin für jeden Tip Dankbar!
Matthias
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Jun. 2013 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoggl 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibts die Trennlinie um Oberflächen zu trennen,
und so nebenbei , wer hindert Dich daran das Feature Oberflächen zusammenfügen zu editieren und die gewünschte Fläche abzuwählen ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Jun. 2013 editiert.]
hoggl
SolidWorks 2013
Windows 7
erstellt am: 25. Jun. 2013 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Antwort. Die Trennlinie hilft mir in dem Fall leider nicht wirklich, da man damit zwar eine Flächen in mehrere aufteilen kann, die resultierenden Flächen soweit ich weiß aber grundsätzlich weiterhin miteinander verbunden bleiben. Was ich suche ist aber eine Möglichkeit, einzelne Flächenbereiche so voneinander zu trennen bzw. lösen, dass Solidworks sie als voneinander unabhängige Oberflächenkörper behandelt, d.h. mit einer blauen Linie gekennzeichnet, wie bei der Variante im Anhang auf der rechten Seite.
Das mit dem Editieren hilft leider nur manchmal, da ich oft die Oberflächen anfangs im verbundenen und erst später im getrennten Zustand brauche.
Krümmel
erstellt am: 25. Jun. 2013 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoggl 10 Unities + Antwort hilfreich
hab glaube ich noch nicht so ganz geblickt was Du machen willst
Lösch doch einfach die Fläche raus und füg sie mit ausgefüllte Oberfläche wieder ein , dann ist das auch nicht mehr verbunden.
Grüße Andreas
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Jun. 2013 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoggl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoggl,
kannst du den Vorgang nicht umdrehen? Zuerst die Flächen einzeln erstellen und anschließend "Oberfläche-Zusammenfügen". So hast du beide Zustände greifbar.
Gruß Lenz
hoggl
SolidWorks 2013
Windows 7
erstellt am: 26. Jun. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Krümmel: das mit dem "ausgefüllte Oberfläche" funktioniert zwar, aber leider nur in den Fällen, wo diese neue Fläche an allen Rändern von anderen Flächen umgeben ist. Oft habe ich aber auch Flächen, die (noch) an mindestens einer Seite frei in den Raum ragen. Meine bisherige Methode mit dem Nuller-Offset + Fläche Löschen ist außerdem nicht aufwändiger.
@Lenzcad: wo es geht versuche ich es auch genau so, allerdings geht das ja leider nicht immer.
Vielleicht wende ich bisher auch einfach die falschen Methoden an, aber es wundert mich schon, dass SolidWorks scheinbar diese, zumindest für mich sehr naheliegende, Funktion nicht besitzt.
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten!
Gruß Matthias
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 27. Jun. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoggl 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiches Problem hab ich auch, immer nur mit Offset von null und dann die darunter liegenden Flächen entfernen. Ich hab es auch schon mit einer Skizze, welche eine Dicke von 0,01mm hat, als Trimmen-feature gemacht. Das ist in meinen Augen eher unbefriedigend und auch nur ein Feature weniger, aber dafür eine Skizze mehr.
Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoggl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hoggl:
Ganz sicher wendest Du nicht die richtige Vorgehensweise an, aber ohne zu wissen was Du genau erreichen willst und wie Du Dein Vorgehen strukturierst, können wir Dir kaum die richtigen Hinweise liefern.
Die Arbeit mit Oberflächen ist nicht so ganz trivial, und auch nicht besonders gut mit Tutorials erläutert, aber man kann sehr viel damit machen. Mein Rat: probiere mal die Bandbreite an Features aus. Außerdem: Erzeuge vor dem Zusammenfügen der Oberflächenkörper Kopien der einzelnen Oberflächen für die spätere Bearbeitung.
Andreas
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 30. Jun. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoggl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
es gibt eine „Hardcore“-Möglichkeit , um aus dem Volumenmodell (oder Flächenmodell) einzelne Flächen zu machen:
Exportieren und mit diesen Optionen wieder einlesen, klar man verliert die Parametrik.
Andi Spieler
hoggl
SolidWorks 2013
Windows 7
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Tips! Auch wenn eine optimale Lösung scheinbar nicht existiert, sind einige der Vorschläge zumindest in speziellen Fällen eine Arbeitserleichterung.
