 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Nut-Feder-Verbindung mit Offset Elemente? (3929 mal gelesen)
Neuling88 Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 25.06.2013 SolidWorks Studentenversion 2013 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie Ihr an meinem Username sicherlich erkennen könnt, bin ich neu auf dem Gebiet der Konstr430uktion. Ich hab schon ein wenig in dem Forum rumgestöbert und gehofft eine Antwort auf mein Problem zu finden, hab es aber nicht und eröffne deshalb diesen Thread: Problem: Ich habe eine Aufgabenstellung bekommen einen Kasten mit den Maßen: 640x430x185mm (BxTxH) und einer Wandstärke von 30mm mit schmaleren Stellen a 25 mm (siehe Anhang) zu erstellen. Zwei Ecken sollen mit einem 150er Radius versehen werden. Mein Vorgehen war folgendes: - Außenblock als Skizze zeichnen und mit Offset-Elemente Wandstärken von 30mm erzeugen - Die 25 mm schmalen Wandstärken mit Linien nachbearbeiten - Linearer Aufsatz auf gewünschte 185mm Nun hab ich zwei Probleme bei denen ich überhaupt nicht weiterkomme:
1. Ich will in das Bauteil eine Nut von 10x10mm einlassen (von Außenwand 8mm entfernt. Aber wenn ich das Bauteil erst einmal linear ausgetragen hab, ist der Button "Offset Elemente" grau hinterlegt und kann nicht mehr genutzt werden. Gibt es eine Möglichkeit die Nut schon vorher einzuzeichnen und die Wände mit verschiedenen Höhen hoch zu ziehen? Bzw gibt es eine Möglichkeit die Wände zuerst ganz hochzuziehen und nachträglich die Nuten einzulassen (natürlich mit automatisch angepassten Radius wie bei Offset-Elementen)? Diese Variante wäre natürlich schöner für mich, weil ich dann auch die Möglichkeit hätte nachträglich noch Änderungen anzubringen 2. Ein weiteres Problem ist die Konizität. Die Aufgabenstellung ist es nur die Innenwand mit einer Konizitär von 2 Grad zu versehen, die Außenwand soll grade bleiben. Die beim Linearen Aufsatz angebotene automatische Konizität versieht aber immer direkt beide (also Innen- und Außenwände)mit der Konizität. Eine Idee war die Wände einfach gerade hochzuziehen und nachträglich Innen eine Dreieckige Wand mit der entsprechenden Gradzahl anzubrigen, dies funktioniert jedoch wegen dem 150er Radius in den Ecken nicht... Wie kann ich nun diese 2 Grad Innenkonizität in der Konstruktion anbringen?
Ich danke euch schonmal vorträglich für eure Hilfe!
din1031 Mitglied Ingeneur
 Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling88
Zu 1. Das mit der Nut verstehe ich nicht ganz... Mach eine Skizze des Langloches auf die Fläche von der du es möchtest mit 8mm länge... mir fallen da zuviel Lösungen ein... aber ich bin nicht genau sicher was du meinst... (Skizze?) Jetzt habe ich mir mal etwas gedanken gemacht was du meinen könntest, das offset element geht nur wenn du auch ein elment hast welche sich als offset nutzen läst. Ansonsten zeichne einfach ein Linie versetzt, mache sei parallel zu der kante von der dieser offset sein soll und bemaße diese 8mm von der offsetkante entfernt. (Ich hoffe das war gemeint.) Zu 2. gibt es unter den Gußwerkzeugen ein Funktion Formschrägen, damit kann man so etwas recht gut realisieren. ------- [Diese Nachricht wurde von din1031 am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling88
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Anmerkung noch: Mich würde interessieren ob es generell möglich ist, die Nut so wie auf dem Bild - einmal im Vorhinein zu machen - und/oder die Wand erst hochziehen und dann im Nachhinein die Nut einzulassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling88
Wand hochziehen Auf der fläche der nut ein skizze machen Kontur auswählen (z.B. eine Linie angklicke rechte maustaste -> Tagentialität Auswählen) Offset Elemete Übernehmen (8mm) <- Ohne gewählte Kante oder skizzen modus wird das icon nicht gehen Feature Auschneiden (Grob so sollte es gehen) ---- [Diese Nachricht wurde von din1031 am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling88
Hallo Neuling, wie es bei dir aussieht versuchst du soviel wie möglich in eine Skizze zu packen, aber das ist meines erachtens ein schlechter Ansatz. Ich persönlcih bevorzuge lieber mehr Skizzen dafür einfachere, statt wenige dafür kompliziertere Skizze. Anbei mein Vorgehen als Video (.txt weglöschen und entpacken mit 7zip) und das Teil. Lenz seine Variante ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich bevorzuge wenn möglich Lineare Austragungen/Schnitte . Es wird bestimmt auch noch ein paar andere Möglichkeiten geben das Teil zu modellieren. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie bekomme ich es nicht hin... Also ich habe die Wand hoch gezogen (s. Bild im Anhang), danach habe ich die Oberseite makiert, mit Rechtsklick eine "3-D Skizze auf Oberfläche" erzeugt und einen äußere Kante mit rechts angeklickt und Tangenialität ausgewählt.
(Beim ersten Versuch habe ich die nicht makierte Kante (die untere 90 Grad Wand nicht mitmarkiert, da es bei "Tangenialität auswählen" nicht automatisch ausgewählt wurde. Im zweiten Versuch habe ich diese über "Strg" mit markiert. Danach komme ich jedoch nicht weiter...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gumbagumbanga Mitglied Bachelor of Automotive Engineering
 Beiträge: 66 Registriert: 12.10.2012 CatiaV5R19 SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion) SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest) Premium Lizenz Windows / Professional x64 Edition Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2,66GHz 2,66GHz, 7,93GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling88
Zitat: Original erstellt von Neuling88: Irgendwie bekomme ich es nicht hin... Also ich habe die Wand hoch gezogen (s. Bild im Anhang), danach habe ich die Oberseite makiert, mit Rechtsklick eine "3-D Skizze auf Oberfläche" erzeugt und einen äußere Kante mit rechts angeklickt und Tangenialität ausgewählt.
Wenn du die Oberfläche mit nem Rechtsklick auswählst, dann nimm das Symbol für ne normale Skizze. Keine 3-D-skizze oder sowas.  ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling88
Hallo Neuling88, ich bin erst am Abend wieder im Büro gewesen, deshalb habe ich dir nicht früher geantwortet. Andere haben dir aber schon bestens weitergeholfen. Anbei habe ich dir noch eine kurze Anleitung gemacht. Es gibt aber meistens mehrere Wege zum Ziel, wie Bernd bereits erwähnt hat. Du kannst dir für den Anfang aber merken, für die meisten Feature genügen 2D-Skizzen. Meistens ist es vorteilhaft für jedes Feature eigene, möglichst einfache und voll bestimmte Skizzen zu erstellen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin wirklich überwältigt wie viel Hilfe und mit wie umfangreich diese ist: Antworten, Video, Anleitung... Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet! Vielen vielen Dank an euch, das geht über das normale Maß hinaus! Ihr seit die Besten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
