  BG: Teile unterdrückt
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  BG: Teile unterdrückt (2696 mal gelesen)
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: beim Öffnen einer Baugruppe (importiert, ursprünglich STEP) sind grundsätzlich 95% aller Teile unterdrückt. In älteren Forenbeiträge (2008) habe ich die Lösung für das Problem gefunden: "Bearbeiten" // "Unterdrückung mit abhängigen Elementen aufheben". Ich würde gerne wissen ob es inzwischen eine dauerhafte Lösung gibt ("Spezialhäckchen"  setzen z.B.)
Danke,
Jairo
Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800
SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein dafür gibt es noch leider keine lösung. Kann es aber nur für SWX2012 sagen.
Ansonsten müssten mal auf Datei Öffnen -> STEP Format Auswählen -> Optionen anklicken
Vielleicht ist ein neue Option dazu gekommen.
*drop* sehe gerade das anscheind schon SWX2012 vorhanden ist...
[Diese Nachricht wurde von din1031 am 25. Jun. 2013 editiert.]
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, wir arbeiten auch mit SW2012... Ich habe alle Optionen beim Speichern und Öffnen von STEP Dateien überprüft, nichts...Schade.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 30. Jun. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jairo,
bis zur SolidWorks Version 2011 steuern die Einstellungen in den Systemoptionen (Baugruppen/Große Baugruppen/Modus Große Baugruppe) und die dort festgelegte Teileanzahl, ob die Bauteile beim STEP-Import unterdrückt werden oder nicht.
Ab SolidWorks 2012 ist das nicht mehr der Fall.
Tipp zum schnellen Aufheben der unterdrückten Teile:
Auf den Pfeil oben links neben der Ampel und „Unterdrückt auswählen“, anschließend im Grafikfenster rechte Maustaste ins Leere und „Auf vollständige Darstellung einstellen“.
Andi Spieler
