  Solid einpassen/eindrehen?
Autor Thema:  Solid einpassen/eindrehen? (1589 mal gelesen)
Lord Ahriman
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lord Ahriman an!   Senden Sie eine Private Message an Lord Ahriman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lord Ahriman
SolidWorks 2013
Thinkdesign 2011.1
DCAMCUT
erstellt am: 24. Jun. 2013 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Umsteiger auf SolidWorks über die CAM-Software D-CAMCUT.
Kann ich ein eingelesenes Solid ( step, iges) nachträglich drehen und auf den Ursprung verschieben, wenn es frei im Raum liegt? Wenn ja, wie stelle ich es am besten an? Bei der Schulung wurde mir nur gezeigt wie ich selbsterstellte Modelle über die Skizzen verschieben kann. Aber das funktioniert leider nicht mit Fremdformaten.
Vielen Dank
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Jun. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Ahriman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lord,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Ja das geht mit dem Feature Körper verschieben.
Benutze das Fragezeichen in dem Feature und dir wird hinreichend erklärt wie es anzuwenden ist.
Wenn du dann nicht weiterkommst, frage hier weiter.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Lord Ahriman
Anwendungstechniker
SolidWorks 2013
Thinkdesign 2011.1
DCAMCUT
erstellt am: 24. Jun. 2013 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
funktioniert einwandfrei. Habe auch gleich den zugehörigen Button in die Symbolleiste geschoben.
Danke nochmal
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Jun. 2013 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Ahriman 10 Unities + Antwort hilfreich
vorbildlich, Gratuliere.
Hast dich angemeldet, deine Syst.-Info ausgefüllt, saubere Frage gestellt und auch wieder geantwortet.
So macht Helfen Spaß.
Grüße, Andi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jun. 2013 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Ahriman 10 Unities + Antwort hilfreich
auch von mir Gratulation
Es gibt , wenn im Featurebaum nur importiert stehen soll, noch eine andere Methode ohne Körper verschieben .
Step oä. in SWX einlesen_mit dem Bauteil eine Baugruppe eröffnen_Teil in der Baugruppe nach belieben positionieren_dann Baugruppe als Part speichern
Ist im Prinzip das Gleiche , nur sieht dann keiner mehr das da mal was nicht gepasst hat
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
