 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Skizzen Makro (1798 mal gelesen)
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe eine spezielle "Eckenverrundung" in einer Skizze, die ich immer wieder brauche (siehe Bild im Anhang). Deshalb würde ich das gerne automatisieren. Hab schon mal versucht ein Makro aufzuzeichnen - geht aber nicht - leider sind meine Programmierkenntnisse auch ziemlich begrenzt . Hat von euch jemand eine Idee wie man so was machen kann? Ziel wäre zwei Senkrecht aufeinander stehende Linien, wie auf dem Bild dargestellt, abzurunden. Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen. ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Ich würde es mit Bibliotheks-Features lösen. Oder wenn es unbedingt in der Skizze sein muss, dann einmal die Verrundung als Block speichern und anschließend via Drag'n'Drop in die Skizze ziehen. [Diese Nachricht wurde von riesi am 24. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Riesi, Blöcke habe ich in einer Skizze noch gar nie probiert - danke für den Tipp! Bis jetzt hatte ich Blöcke immer nur in Zeichnungen. Allerdings sind Blöcke oder Bibliotheksfeatures nicht optimal, weil dann doch noch einiges zu tun ist bis es richtig ausgerichtet ist und eingebaut - dann kann man es auch schon fast auf normalem Wege zeichnen. Optimal wäre vermutlich ein Makro - weiss jemand wie man mit einem Makro Skizzieren kann?
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Wenn die Teile, an denen Du diesen Radius benötigst, eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, könnte DriveWorksXpress eine Lösung sein. Damit könntest Du noch viel mehr und schneller erledigen. Allerdings bleibe ich dabei, dass sich das mit Bibliotheksfeatures gut lösen lässt, ohne großartige Klickerei. Kannst Du uns eine Gesamtansicht Deiner Teile zur Verfügung stellen? Ich bin mir sicher, es gibt eine Lösung ohne Makro. Wenn es ein Makro unbedingt sein soll, würde ich an Deiner Stelle lieb den Stefan bitten. Der hat allerdings seinen Preis...
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Riesi, hast Recht - über ein Bibliotheksfeature geht es - brauch nur für alle Anwendungsfälle ein eigenes machen und sie entsprechend benennen.Ist zwar nicht so elegant, aber es führt auch zum Ziel :-). Danke für die Hilfe! Gruß Mike ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nahe: Du kannst aber auch in den Bibliotheksfeatures Konfigurationen anlegen und die passende dann beim Einfügen auswählen.
Hallo Heinz, danke für die Info - aber in meinem Fall geht das nicht - es geht um verschiedene Ausrichtungen, die mit einem Makro gelöst werden könnten, aber nicht mit Konfigurationen.
