| | |  | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: erweiterte Komponentenauswahl (4565 mal gelesen)
sendelbach Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 24.06.2013 Solid Works 2012 SP5.0 kein PDM
erstellt am: 24. Jun. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich stehe vor einem Problem. Um Performence stabil zu halten benutze ich über die erweiterte Teileauswahl eine Benutzerdefinierte Eigenschaft "isfastener = 1" und habe damit alle Normteile damit ausgewählt.Anschliessend werden diese unterdrückt. Unglücklicherweise geht die Auswahl über Unterbaugruppen hinweg und unterdrückt dort auch die Normteile dauerhaft, sofern man schreibrechte hat. Hat jemand eine Idee wie man als zusätzliches kriterium die Auswahl auf die Ebene der aktuelle zur bearbeitung geöffneten Baugruppe beschränken kann? Bei der Funktion Ausblenden geht es nicht in die Unterbaugruppen über, allerdings hat man dann kaum Performencegewinn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 735 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 24. Jun. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sendelbach
Hallo sendelbach und willkommen im Forum! Ich erzähl mal, wie wir das handhaben: Wir arbeiten ansich schon viel mit Konfigurationen. Vor einigen Jahren wurde bei uns beschlossen, von jeder Baugruppe, die Schrauben, Muttern etc. enthält, zu jeder Konfiguration eine Unterkonfiguration "ohne Schrauben" zu erstellen, in der alle "Kleinteile" unterdrückt sind, um die Performance zu verbessern. (Unterkonfigurationen deshalb, damit unser PDM zu den Hauptkonfigurationen die richtige Stückliste mit allen Teilen ableitet.) In den nächsthöheren Baugruppenebenen das Gleiche, es gibt eine vollständig dargestellte Konfiguration und eine Unterkonfig "ohne Schrauben", in der alle UnterBGs in der Konfig ohne Schrauben verbaut sind. Funktioniert soweit ganz super. Aber: es ist ein Mords-Aufwand, die Konfigs zu erstellen, alle Schrauben zu unterdrücken. Meistens murkst dann SWX ab und zu mal rum, besonders bei vielen Mustern und unterdrückt dann doch nicht oder hebt die Unterdrückung wieder auf. Jedenfalls habe ich just vor ca. 2 Wochen mal einen Performance-Test gemacht: Ich habe eine handelsübliche Baugruppe von uns genommen, einmal mit allen Schrauben, Muttern, etc. vollständig dargestellt, einmal mit der bisher verwendeten Konfiguration ohne Schrauben. Ohne Schrauben hat die ca. 1500 Teile, mit Schrauben ca. 2800. Folgendes ist dabei rausgekommen: Ladezeit von lokaler Festplatte: 31s zu 34s, Neuaufbau mit Ampel: 7s zu 7s, Strg+Q: 12s zu 13s, in Zeichnung eine Schnittansicht erstellen: 22s zu 25s. Das Gesicht von unserm Abteilungsleiter kannst du dir vorstellen: Mehraufwand bei Erstellung, Pflege und Prüfung ca. 20-30%, Einsparung ~10%... Nun ja, jedenfalls müssen wir seit neuestem keine Konfiguration "Ohne Schrauben" mehr erstellen und die alten werden rausgeschmissen, wenn die jew. Baugruppe sowieso angepackt wird... Grüße, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 24. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jun. 2013 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sendelbach
Hallo, ich empfehle immer, zunächst zu prüfen, ob man vielleicht mit dem - auch von dir erwähnten - Ausblenden von Komponenten kommt. Dies in Verbindung mit einem schnell umschaltbaren Anzeigestatus, und dem entladen der nicht sichtbaren Komponenten führt ggf. schnell zu einem guten Ergebnis. Auch auf der Zeichnung. Prüf das doch erst einmal... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sendelbach
Guten Morgen zusammen, wieso dauert denn das Erstellen der Konfigurationen so lange bei euch? Wir haben bei uns festgelegt, dass alle Norm- und Verbindungsteile eine bestimmte Nummer voran gestellt bekommen (z.B. 9001). In der Baugruppe gehe ich dann in das "Suchen" Feld, gebe *9001* ein und der komplette Featurebaum schrumpft auf nur noch Normteile zusammen. Diese alle markieren, unterdrücken, das war´s. Zeitaufwand pro BG keine 5 Minuten.... LG Hackschnitzelbrödlahans
------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sendelbach
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sendelbach
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Prüf das doch erst einmal...
Huhu Heiko, das hatten wir auch getestet und festgestellt, dass das Ausblenden beim Laden der BG und auf der Zeichnung mal rein gar nix bringt, da SWX die Teile trotzdem mit durchrechnet. Einzig die GraKa hat weniger zu tun. Wie dass allerdings aussieht, wenn man die Teile entlädt, müsste ich mal probieren. Zitat: Original erstellt von Broedlahans: Diese alle markieren, unterdrücken, das war´s.
Huhu Hans, es freut mich sehr, dass ihr so frei eure Teile benennen dürft. Bei uns haben die zwar auch eine einheitliche Nummer (100.....), die beinhaltet aber alle Nicht-Zeichnungsteile (Kaufteile, E-Teile, DIN-Teile). Dann freut mich für euch noch, dass ihr (scheinbar/vielleicht) nur 1 Konfiguration pro Baugruppe habt, bei uns sind es im Schnitt so 4 Konfigurationen. Am allermeisten freut mich aber für euch, dass ihr (scheinbar) unabhängig von PDM-Systemen und Prüf- und Freigabestatus Schreib-/ Änderungszugriff auf die untergeordneten Baugruppen habt und der Unterdrückungsstatus der einzelnen Teile dort gespeichert werden kann. Den Nebensatz, der mir noch auf der Zunge liegt, verkneif ich mir mal lieber... Zitat: Original erstellt von ThoMay: Dahin verschieben wir die entsprechenden Teile. (Disziplin und Ordnung) Wenn du den Ordner auswählst kannst du ausblenden oder unterdrücken.
Wie macht ihr dass mit den Teilen in den Mustern? Die werden damit nämlich nicht unterdrückt. Grüße, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sendelbach
mamatt Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Jan. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sendelbach
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen Ich habe auch eine frage zu "Erweiterte Komponentenauswahl". Gibt es eine Möglichkeit dort auch dem Workflow-Status zu filtern, welche ich im PDM habe? Wir haben sämtliche Normteile in einem Workflow und ich würde gerne alle Bauteile in diesem Status markieren. Anschliessend möchte ich diese Normteile aus der Baugruppe löschen. Gibt es eine andere Möglichkeit nach einem Workflow-Status zu Filtern? (mit diesem Vorgehen erstellen wir neue vereinfachte Part-Modelle) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2021 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sendelbach
mamatt Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sendelbach
Guten morgen Heiko Soehnholz Zu meinem Verständnis. Ist bei Ihrer Variante der Status in der Dateiinformation gespeichert? Bei mir wird in der Administration im Workflow der Status als Variable ausgegeben, aber nicht auf die Datenkarte geschrieben. (dies wurde von dem vorgängigen Admin so erstellt) Wenn ich die Info nicht in der Dateiinformation habe geht Ihre Variante nicht?
| Anzeige.:
