 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Durchmesserbemaßung an temporärer Achse (2811 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Bemaßungsproblem in einer Skizze. Würde gerne die temporäre Achse benutzen, um eine Durchmesserbemaßung zu erstellen. Kann aber in diesem Fall leider nur eine radiale Bemaßung erzeugen. Ich kann die Achse auch nicht als Element übernehmen. Natürlich könnte man die Achse neu nachzeichnen, aber muss das denn sein? Freue mich über Tipps, wie Ihr das hier machen würdet.... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Hallo Stefan, Du kannst die temporäre Achse in Deine Skizze übernehmen (Elemente übernehmen) und zur Konstruktionsgeometrie machen.
HTH & bis demnäx, Ralf [edit] ...und ich hätte geschworen es geht - sorry  Ich arbeite generell etwas anders - da steht die Stabilität des Modells im Vordergrund. Ich hab das auch mal in Schriftform festgehalten, ob das aber hier zur Anwendung kommen soll...  [/edit] ------------------
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 24. Jun. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Hallo, ich finde Ralfs Weg gut aber mache es dennoch anders. Ich zeichne immer eine Linie als Konstruktionsgeometrie und setze diese Symmetrisch zur Modellgeometrie. Beide Wege sind möglich vermutlich wird Ralfs schneller gehen. Ich habe aber die temp. Achsen standardmäßig ausgeblendet deshalb gehe ich über Symmetrie. Aber es kommt Hauptsächlich darauf an dass es Konstruktionsgeometrie(Mittellinie in Skizzensymbolleiste) ist, da nur mit diese es möglich ist eine Durchmesser Bemaßung von einem Halbmesser zu erzeugen. Gilt auch auf der Zeichnung (mit Mittellinie in Beschriftungssymbolleiste geht es nicht zumindest bis SWX2010). gruß Heiko gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ralf: genau das hatte ich auch vor, aber leider ohne Erfolg (siehe oben). Wenn ich die temporäre Achse als Element übernehmen möchte, dann kann ich lediglich die Mantelfläche des Rohrs wählen (siehe Screenshot). Ich hab's auch mit Filtern versucht - geht leider auch nicht. @Heiko: so wie Du, hab ich es letzendlich auch gemacht. Aber wie gesagt, müsste Element übernehmen schneller sein, deswegen würde ich auch gerne herausfinden, wie das geht. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
