  SWX 2013 - Datei über Win-Explorer öffen
Autor Thema:  SWX 2013 - Datei über Win-Explorer öffen (4081 mal gelesen)
nobbynobs
Sehen Sie sich das Profil von nobbynobs an!   Senden Sie eine Private Message an nobbynobs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbynobs
Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 21. Jun. 2013 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen guten Morgen,
kann mir jemand sagen,  wie ich das Öffen einer weiteren Session von SWX unterdrücken kann wenn ich über den Win-Explorer Dateien öffnen will?
Zum einen kommt die Meldung "Einen Journaldatei konnte nicht erstellt werden..." zum andern dauert das schlicht und ergreifend zu lange. Warum erzeugt SWX nicht einfach einen neuen Tab? Das Ganze tritt nur sporadisch auf - mein Support konnte leider auch nicht helfen.
nobbynobs
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 21. Jun. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbynobs 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX_Launcher_2013_06_21_ASP.mp4
Hallo nobbynobs,
bitte kein Doppelklick sondern oben im MS-Explorer auf „Öffnen“ und dort „SolidWorks Launcher“  oder „Rechte Maustaste“ und „Öffnen mit“ und dann „SolidWorks Launcher“.
Andi Spieler
nobbynobs
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
"Danke!" für deine schnelle Antwort.
Prinzipiell funktioniert das, nur kommt jetzt die Fehlermeldung "Ein Fehler wurde beim Versuch, Ihre Datei zu öffnen festgestellt..." OK, damit kann ich leben.
Ich hab allerdings vergessen zu erwähnen, das das Ganze nur bei Symboldateien *.SLDBLK passiert. "Tschuldigung!"
Irgendwas läuft hier anders als bei den "regulären" PRT, DRW ASM.
nobbynobs
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbynobs 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Normales Verhalten, weil der Block immer nur in eine Geöfnete Datei (Zeichnung/Skizze) eingefügt werden kann.
Das kannst du nachvollziehen, wenn du mal im Datei öffnen-Menü auf die möglichen Dateiformate schaust.
Ein Workflow wäre per D&D den Block in eine entsprechende Datei zu ziehen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jun. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbynobs 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann den Block auch in das SWX-Fenster ziehen, um den Block zur Bearbeitung zu öffnen. Sollte noch eine andere Datei geöffnet sein, dann auf den Befehlsmanager o.ä., und nicht in den Grafikbereich ziehen (und fallen lassen).
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
nobbynobs
erstellt am: 24. Jun. 2013 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
"Jupp... dat jet!"
Hab nicht dran gedacht, dass SWX die *.SLDBLKs" doch anders behandelt, auch wen man Sie im Explorer-"Öffnen mit" mit SWX verknüpft.
Vielen Dank für eure Antworten!
nobbynobs
