  Variablen auslesen, ändern, schreiben
Autor Thema:  Variablen auslesen, ändern, schreiben (4306 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im System sind ja diverse Eigenschaften definiert.
Das Problem sind nun die verschiedenen Stücklisten welche möglich sind. Unter anderem eben auch die Zuschnittsliste.
Fremde Listen haben teilweise andere Eigenschaften definiert, vielfach eben aus sprachlichen Gründen (WINKEL1, WINKEL2, LÄNGE, etc.)
Es gibt da ja so ein Excel mit einem Makro was in der Lage ist Dokumenteneinstellungen zu kopieren. Gibt es eine Möglichkeit die Eigenschaften anderer Dokumente zu ändern/korrigieren?
(einlesen, anpassen und korrigiert wieder schreiben)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jun. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo solas,
leider ist dein Beitrag und die Fragen ziemlich schwammig, vielleicht könntest du das etwas konkreter beschreiben.
Original erstellt von solas:
Ja, das würde ich auch sagen. Aber von welchen genau sprichst du denn? Selbst erstellte benutzerdefinierte Eigenschaften? SolidWorks eigene Eigenschaften (die z.B. mit SW- anfangen)? Objektspezifische Eigenschaften wie Namen von Bemaßungen, Strichstärke einer Linie?  Oder einstellbare Dokumentoptionen?
Stücklisten und Zuschnittslisten werden bei uns nicht benutzt, daher hab ich da nur wenig Erfahrung. Aber die verschiedenen Spalten kannst du mit benutzerdefinierten Dateieigenschaften verbinden, die aus den Modellen abgefragt werden. Dazu den Spaltenkopf doppelklicken und aus den Dropdowns auswählen. Ich vermute es geht bei Zuschnittslisten genauso.
Es gibt da ja so ein Excel mit einem Makro [...]
Welches? Woher?
[...]was in der Lage ist Dokumenteneinstellungen zu kopieren.
Okay, also was ganz anderes als Dateieigenschaften und Stücklisteneinträge. Meinst du vielleicht mein altes Makro von http://solidworks.cad.de/mm_08.htm ? Oder noch was anderes?
Hm, jetzt bin verwirrt, also doch Dokumentenoptionen? Oder Dateieigenschaften?
Unabhängig davon ist einlesen und schreiben automatisiert in den meisten Fällen möglich (sowohl bei Dokumentoptionen als auch benutzerdefinierten Dateieigenschaften), korrigieren ist aber so ein Sac he - dafür brauchst du einen recht ausgefuchsten Algorithmus, der jeden beliebigen Eingangswert erkennen und auf den korrekten Zielwert "korrigieren" kann, das ist oft schwieriger als es sich anhört.
Also bitte noch mal etwas genauer erklären, was du hast, was du meinst, wo du hin willst und das am Besten mit ein paar Beispielen.
Ciao,
Stefan
solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na da scheine ich aber einige Verwirrung gestiftet zu haben. Ich versuche das ein wenig auf zu lösen.
Mit dem Link  http://solidworks.cad.de/mm_08.htm hast du schon mal ins schwarze getroffen.
Unter SolidWorks gibt es ja diese SW- System-Variablen wie z.B. "SW-Betreff(Subject)". Meist sind es Variablen, die internationalisiert sind und so auch in England funktionieren (Für SolidWorks ist nur das SW- und der inhalt in Klammer notwendig der Text dazwischen kann beliebig sein). Jedoch gibt es auch diverse lokalisierte Variablen welche rein Deutsche Texte enthalten, diese stellen das Problem dar.
Das andere Problem stellen die Benutzerdefinierten-, Konfigurations- und Zuschnittslisteneigenschaften dar.
Die Eigenschaftsnamen, welche in anderen Firmen aber auch SolidWorks selbst in den Zuschnittslisten vergibt können sich nach Firmenphilosophie und Sprache unterscheiden.
Daher wäre ein Werkzeug wie das Excel-Makro praktisch womit ich all die Variablen auslesen könnte und diese auf unsere Bedürfnisse korrigieren kann.
[Diese Nachricht wurde von solas am 21. Jun. 2013 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo solas,
pauschal wird das nicht gehen, weil SWX bzw. das Macro ja nicht wissen kann welche Eigenschaft extern, welcher Eigenschaft intern entspricht.
Kannst du vielleicht eine feste Zuordnung schaffen im sinne von:
Lieferant A verwendet immer die Eigenschaft X die immer unserer Eigenschaft A entsrpchit.
Lieferant B verwendet immer die Eigenschaft Z die immer unserer Eigenschaft A entspricht.
Weil dann könntest du das Macro ja so umbauen das du nur den Lieferanten angeben mußt und dann je nach dem Fall welcher Lieferant gewählt wurde das Macro die entsprechenden Korrekturen macht.
Besser wäre natürlich noch wenn jeder Lieferant eine indivudelle Eigenschaft hat, die die anderen Lieferanten nicht haben, weil dann könntest du anhand des vorhandensein dieser Eigenschaft deine Zuordnung machen lassen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich wollte ich diese If Anweisungen und die Verwendung von ausgeblendeten Spalten in Stücklisten vermeiden. Zusammenarbeit und sich einigen ist kaum möglich jeder hat seine gewachsene Struktur mit Altdaten und seine Bürokratie dahinter.
Müssten diese Variablen in SolidWorks nicht irgendwie markiert sein? SolidWorks muss ja auch irgendwie wissen welche Variablen für den User sind und welche nur für das Programm.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Jun. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solas,
also Stefan und ich gingen jetzt davon aus das du die Eigenschaften per Macro ändern wolltest, aber wie es schein sollen die Eigenschaften doch vorhanden sein.
Reine SolidWorks Eigenschaften werden mit "SW-" vor dem Eigenschaftsname dargestellt (z.B. "SW-Material"). Alle anderen Eigenchaften werden von SWX gleich behandelt, weil du kannst ja auch theoretisch eine nur für den User bestimmte Variable in einer Gleichung verwenden oder umgekehrt eine Systemvariable in einer für die User bestimmte Eigenschaft eintragen (z.B. Material, Gewicht, Dichte etc.), daher wird hier nicht unterschieden.
solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 24. Jun. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Ja die die Eigenschaftsnamen möchte ich ändern und nicht die Werte der Variablen.
Ich weiss nicht ob es tatsächlich falsch verstanden wurde, aber ich wollte eben darauf hinaus, dass ich keine SW- Variablennamen ändern möchte, sondern die Eigenschaftsnamen aus z.B. der Zuschnittsliste. Diese werden als Dokumentenvorlage im Dokument in der Jeweiligen Landessprache abgelegt und mit System Variablen SW- gefüllt. Anschliessend kann man diese Werte für die Stücklisten verwenden bzw. SolidWorks macht das ja automatisch wenn die Eigenschaften erstellt werden.
[Diese Nachricht wurde von solas am 24. Jun. 2013 editiert.]
