  Normteil suchen lassen
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Normteil suchen lassen (1661 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit kurzem mit Solidworks und vermisse hier und da Funktionen, die ich von Autodesk Inventor kenne.
Man vermutet dann natürlich, dass es so was auch in anderen Programmen gibt.
Also meine Frage wäre, gibt es in der Konstruktionsbibliothek die Möglichkeit, ein Normteil über einfaches Eintippen der Nummer zu suchen, bzw. zu finden?
Stefan
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du Bild.
Probiere  das mal aus.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
fuwe-cad
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf,
danke erstmal für den guten Tipp!
Kann man dabei auch den Suchbereich eingrenzen. Oder was mache ich falsch? Leider finde ich nichts aus dem Bereich Toolbox.
Habe einen Screenshot angehängt mit einem Beispiel: Ich suche nach einem Sicherungsring mit der Bezeichnung DIN 6799, finde aber Inventor-Parts die lokal gespeichert sind oder Verweise auf die 3D ContentCentral.
Stefan
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 21. Jun. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Toolboxparts müssen erstmal erzeugt werden, wenn du vorher noch keinen dieser Sicherungsringe eingefügt hast, gibt es diese Datei noch nicht.
Gruß, Ramona
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 21. Jun. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Toolboxsuche_2013_06_21_ASP.mp4
Hallo Stefan,
bitte versuche es so.
Wenn Du den Toolbox-Suchpfad gesetzt hast, musst Du wahrscheinlich warten bis die Indizierung abgeschlossen ist, dann wird das Toolbox Teil gefunden.
Andi Spieler
