 | AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Fehlerhafte pdf-Datei (1081 mal gelesen)
Swion Mitglied Rentner
 Beiträge: 68 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 20. Jun. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Beim Erstellen einer pdf-Datei mittels "Speichern unter" versetzt es Mittellinien und teilweise Masshilfslinien wie auf beiliegendem Screenshot ersichtlich ist.Kennt jemand Abhilfe, wobei ich das pdf nicht über die Druckerfunktion erstellen möchte. Swion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
din1031 Mitglied Ingeneur
 Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Swion
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Swion
Hallo Swion, hast du mal versucht ob es so bleibt, wenn du von der schattierten Darstellung auf die "normale" HLR umstellst? Ich argwöhne, dass es etwas damit zu tun hat; wir hatten mal ähnliche Probleme, wenn die Ansichten (unbewusst) noch im Entwurfsmodus sind - und als schattierte Ansicht arbeitet das ja genauso wie Ansichten im Entwurfsmodus. Falls es daran liegt ist allerdings wohl nichts dagegen zu machen, so lange du schattierte Ansichten haben musst. Da wäre dann wohl eine Fehlermeldung bei SolidWorks fällig. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
