Thema: DXF in Skizze umwandeln! (8019 mal gelesen)
gehtNX Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 27.09.2012 NX 7.5 AutoCAD 2011
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich hab ein 3D Modell und eine DXF Datei. In der DXF Datei befindet sich die Beschriftung zu meinem Modell. Ich würde gerne diese Beschriftung als Skizze in mein 3D Modell bekommen, um sie dann auszutragen oder zu schneiden. Mit einfachem Copy + Paste der Skizze funktioniert es leider nicht. Gibt es irgendjemanden der mir hier weiterhelfen kann ? Herzlichen Dank schonmal Gruß gehtNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehtNX
Hallo gehtNX, ich bin fast der Meinung, dass Du hier im falschen Forum bist. Es wäre besser gewesen, Du hättest Deine Frage >> hier << gestellt. Da wärest Du besser aufgehoben. Vielleicht verschiebt einer der Moderatoren Deinen Eintrag rüber. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gehtNX Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehtNX
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehtNX
Hallo gehtNX Kommt ganz darauf an wie deine Beschriftung aufgebaut ist. Wenn es normaler Text ist, bleibt dir wohl keine andere Wahl sie in SolidWorks neu als Skizzentext aufzubauen. Weil Text(Beziehungshinweis) kann mann nicht austragen oder schneiden. Falls es Linien sind, kannst du dein DXF als Block in eine Skizze einfügen. Das geht über Drag 'n Drop oder über Extras->Blöcke->Einfügen in eine Skizze im Bearbeitungsmodus. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehtNX
Hallo gehtNX, ich würde folgenden Weg in SolidWorks benutzen: Öffne deine DXF Datei über Datei/Öffnen, und lass die DXF direkt im Assistenten in eine Modellskizze importieren. Da wird ein neues Modell mit der DXF als Skizze erzeugt, die Skizze kannst du dann einfach per Dragdrop auf die gewünschte Fläche deines Modells ziehen (siehe Bilder). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehtNX
