| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: Kabel aus Excel-Tabelle (3286 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jun. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren -->
Hey Leute! Ich hab mal wieder ne Frage... Will mit Routing über "Bei von/bis starten" Kabel einfügen. In ner Anleitung steht folgendes: Klicken Sie auf "Bei von/bis starten". Klicken Sie im Property Manager, um nach der "Von-Bis-Listendatei" zu suchen (Excel-Tabelle). Navigieren Sie zu ...blabla... und klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie "neue Baugruppe" beginnen aus. Klicken Sie auf grünen Haken. Sie werden aufgefordert, Komponenten einzufügen. So jetzt müssten die 5 Komponenten im Property Manager erscheinen. Bei mir kommt ne Fehlermeldung. Hab im Screenshot auch die Excel-Tabelle (Vorlage) drin. Muss ich jetz noch alles mit den Eingaben im Routing Library Manager vergleichen? Wo steckt hier wieder der blöde Wurm? Mfg Sandra |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jun. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du hast Kabel der Namen 9981 etc. referenziert, die in deiner Bibliothek aber nicht definiert sind. Das hast du auf den Screenshots schön ersichtlich gemacht; Und auch die Fehlermeldung geht ja recht eindeutig in diese Richtung... Gruß, Heiko Vielleicht noch zur Erläuterung: Es sind Stecker benannt (....minidin), die in der Baugruppe noch eine zusätzliche Beschreibung zur identifikation erhalten (Komponentenreferenz). Dies wird so bei den Kabeln nicht gemacht. Hier musst du exakt die Definition der Bibliothek benennen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, danke für deine Antwort. Da ich noch nicht lange mi SW arbeite,kann ich leider wenig damit anfangen. Oder ich stell mich nur bisl doof an, kann auch sein. |
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erneut, anbei dein Screenshot mit einigen Kommentaren. Nebenbei auch an dich mein dringender Rat: Kein Routing ohne Schulung, oder zumindest das Handbuch!!! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Hey... ja als Praktikantin bekomm ich noch keine Schulung...Firma will erstmal rausfinden, ob das, was die machen wollen, mit dem Routing überhaupt machbar ist. Wenn ja, dann gibt's eventuell nach der Entscheidung ne Schulung. Mit dem Handbuch arbeite ich, ist aber auch problematisch, wenn das mal nicht klappt wie im Buch. Also anbei nochma Bilder, in der Drahtbibliothek sind die Drähte angelegt, waren sie vorher auch schon. Aus der Excel-Tabelle hab ich obere Zeile gelöscht und die Bezeichnung der Komponenten aus der Bibliothek überprüft und korrigiert, Name war verdreht. Trotzdem kommt immernoch dieser Import-Status. Hä? |
erstellt am: 19. Jun. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, *gelöscht* Ich habe jetzt noch mal den Rechner gestartet, um nicht nur aus dem Gedächtnis heraus (vielleicht falsche) Tipps zu geben. Anbei findest du meine Screenshots, mit denen ich fehlerfrei eine Von-Bis-Liste verarbeiten kann. Wie ich gesehen habe, benutzt du ja anscheinend die Tutorial-Dateien?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren -->
Ah danke Es waren einfach immer nur die blöden Bezeichnungen falsch im Property Manager... Und da dachte ich, die werden automatisch eingefügt.... Naja wieder dazu gelernt. DANKE |
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Allerdings fehlen bei mir die Komponenten battery1 und motor1....also die erscheinen nicht als Komponente zum Einfügen im Property Manager... |
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Noch ne Frage: wo liegen eigentlich die Teile? Also battery, Motor und xcon? Müssen doch auch irgendwo gespeichert sein... |
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Routing ist eine Wissenschaft für sich - da erklärt sich nicht alles von selbst. Es gibt keine Komponenten "battery1" "motor1" oder "xcon1". Das sind alles Komponentenreferenz-Namen, die zu verwenden sind, um die baugleichen Stecker "5pindin-plug" und "plug-6pin-minidin" auseinander zu halten. Nach diesen kannst du suchen, und solltest auch fündig werden (hoffentlich, ich habe es nicht geprüft). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Achso... ja da gibt's noch viele Dinge die rätselhaft sind... Naja es sollten wie gesagt 5 Komponenten erscheinen, sind aber nur 3... Ich lass es jetz einfach...is doch einfacher, mir die Bibliotheksteile so in meine Baugruppe zu ziehen und dann mit Drähten zu verbinden...oder?! Und ich hätte noch ne Frage zum Thema Referenzen...Hab ich n extra Thema, kannst da nochmal drüber schauen, wenn du Zeit hast? Mfg Sandra |
| Anzeige.:
