  Gesamtgewicht einer Einzelposition in BG
Autor Thema:  Gesamtgewicht einer Einzelposition in BG (3214 mal gelesen)
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine kleines Anliegen zu dem ich selbst keine Lösung gefunden habe.
Ich möchte gerne in meiner Hauptbaugruppe in der Stückliste eine Spalte, in der das Ergebnis des Produktes aus Stückzahl und Gewicht stehen.
Hintergrund:
Wir verbauen in den BG´s auch alle Schrauben und wenn ich nun 130 Schrauben brauche, kann der Lagerist aus dem Produkt in der Stückliste sehen, was diese gesamt wiegen.
Somit kann er die Normteile ohne nachzuzählen durch einfaches wiegen bereit stellen...
Würde einen Haufen Zeit sparen...
Danke im Voraus für eure Hilfe!!
Hackschnitzelbrödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
direkt das Produkt aus Menge und Gewicht wüsste ich jetzt nicht. Aber zumindest kannst du in den Stücklisten eine extra Spalte mit de Benutzerdefinierten Eigenschaft Gewicht (Weight) einfügen. Wenn die Menge jetzt noch direkt daneben steht, muss der Lagerist nur noch im Kopf oder halt mit Taschenrechner zusammenrechnen.
Gruß, Jens
e.pepe
Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von e.pepe an!   Senden Sie eine Private Message an e.pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.pepe
Hallo Broedlahans,
das geht ganz einfach du fügst eine neue Spalte mit der Eigenschaft Gewicht und dann in der nächsten Spalte fügst du eine Gleichung mit Gewicht x Stückzahl. Dann hast du das Gesamtgewicht!
pepe
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade in SWX2008 etwas rumprobiert und da geht es auch.
entscheidender Satz in der Hilfe, den ich 5x übersehen habe:
Verwenden Sie das Symbol # vor einem Spaltenüberschriftselement ... Wenn Sie diese Syntax nicht verwenden und ein Element nicht-numerische Zeichen enthält, wird der Wert als 0.0 angezeigt.
also Doppelklick auf die Spalte, Typ Gleichung wählen und z.B. Gleichung
Code:
='Standard/MENGE'*#'Gewicht'{1}
Gruß, Christian
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 19. Jun. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten!
@Jens: sorry, dass sich das der Lagerist jedes Mal selbst raus rechnet, wollte ich eben gerade vermeiden...
In der Zeichnung habe ich eine Spalte hinzugefügt. Aber wie bekomme ich nun meine Formel da rein?
Eingefügt habe ich ='MENGE'*#'GEWICHT', es erscheint aber nur die 0.
Wo liegt da mein Fehler?
Mfg
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
@Jens: tolles Menue, aber woher kommt das, bei mir ist das deutlich uebersichtlicher ausgefuehrt und leider ohne "Weight".
Gruss Olli
"Marvin, du hast uns das Leben gerettet!" - "Ich weiß. Grässlich, nicht wahr?"
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Broedlahans:
Guten Morgen,
Mfg
Hallo bei dir fehlt noch {1} hinten dran.
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
SolidWorks 2013  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Duckbone:
Hi Olli!
In dem Menü stehen alle benutzerdefinierten Eigenschaften des Teils/ der Baugruppe, die in der Ansicht definiert ist, an der die StüLi hängt + die Standard-SWX-Eigenschaften (SW-*). Wir haben da einfach durch PDM und teils noch von früher halt einige definiert.
Dass das Gewicht nicht angeboten wird, habe ich auch ab und zu, ich bin mir aber noch nicht sicher, woran das wirklich liegt. Manchmal reicht es, den StüLi-Typ zwischen "Nur oberste Ebene" und "Nur Teile" hin- und herzuschalten. Vielleicht könnte es auch daran liegen, wenn in einem Teil/Baugruppe mit mehreren Konfigs das Gewicht als benutzerdefinierte und nicht als konfigurationsspezifische Eigenschaft hinterlegt ist. Wie schon gesagt, ich rate noch.
Gruß, Jens
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
... In der Zeichnung habe ich eine Spalte hinzugefügt. Aber wie bekomme ich nun meine Formel da rein?
es könnte sein, dass deine Spalten anders heissen. oder dass beide Spalten das # benötigen.
wenn du den "Formeleditor" nimmst, kannst du die vorhandenen Spalten auswählen, werden dann oben im Formelfeld eingefügt. Für das # und das * musst du per Tastatur sorgen.
Die 1 am Ende ist nur für Rundung der Nachkommastellen.
(Den Formeleditor hat man vermutlich aus einem alten DOS-Programm geerbt)
Gruß, Christian
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde!
Habe es gerade mit Hilfe des Formeleditors geschafft, die zusätzliche Spalte einzufügen..
1000x fachen Dank für eure Tips!!
Mfg
Hackscnitzelbrödlahans
