  2013: feature gesteuertes Muster
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  2013: feature gesteuertes Muster (1815 mal gelesen)
ramsy77
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ramsy77 an!   Senden Sie eine Private Message an ramsy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramsy77
immer am letztstand...
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Kollegen!
Wir haben massive Probleme mit dem feature gesteuerten Muster nach dem Umstieg von 2012 auf 2013.
Genauer gesagt geht's um abgeleitete Bohrmuster...
Nach der Konvertierung der Datenbank zeigt 2013 so ziemlich alle feature gesteuerten (Bohr-)Muster als Fehler... die waren definitiv in 2012 nicht da...
Hotline sagt SW-Fehler, bei SW selbst hab ich ein Enhancement-Request gemacht, vorerst noch ohne Feedback...
Passiert euch das auch bzw. wie geht ihr damit um?
SW kann doch nicht ernsthaft verlangen dass wir 100te BG nachbessern...
lg, rainer
<A HREF="http://www.cadshop.com
http://cadshop.com/software/kingcost-dcc.html" TARGET=_blank>www.cadshop.com
http://www.tacton.com/
</A>
[Diese Nachricht wurde von ramsy77 am 18. Jun. 2013 editiert.]
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster.zip
Hallo Rainer,
das kann schon sein. Es gab in früheren Versionen das Problem, dass das Feature-gesteuerte Komponentenmuster in der Baugruppe keinen Fehler anzeigte, wenn das steuernde Feature nicht mehr vorhanden war. Dieser Fehler wurde behoben, so dass SolidWorks 2013 nun die besagte Warnung anzeigt.
Du kannst das mit dem Beispiel im Anhang nachvollziehen.
Du musst das so betrachten: die (konstruktiven) Fehler waren immer da, nun weist Dich SolidWorks darauf hin.
Grüße, RBE
ramsy77
Admin
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
genau die selbe antwort von der hotline, danke trotzdem.
und dein beispiel trifft es auch ganz gut.
wenn das muster nicht mehr vorhanden ist dann weil wir es in einer kofig unterdrückt haben, bewußt und mit peinlich genauer kontrolle.
aber selst wenn alle komponenten eines musters unterdrückt sind wird das muster als fehlerhaft angezeigt - und es in der BG zu unterdrücken geht nicht.
einzige abhilfe bislang ist die BG separat öffnen, in den jeweiligen konfigs das muster zu unterdrücken (dann geht's nämlich) und wieder abspeichern und einchecken...
meine 20 kollegen werden mich aufknüpfen wenn ich ihnen diesen workaround präsentiere...
sollte ich nicht mehr antworten wisst ihr was los ist.....
www.cadshop.com
