  Normteile werden in einer falschen Konfiguration dargestellt
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Normteile werden in einer falschen Konfiguration dargestellt (1662 mal gelesen)
HoB68
Sehen Sie sich das Profil von HoB68 an!   Senden Sie eine Private Message an HoB68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoB68
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
nach der Umstellung von SW2012 auf SW2013 werden verschiedene Normteile in einer Baugruppe in einer falschen Konfiguration dargestellt. D. h. aus einer M3 Schraube wurde eine ca. M60 Schraube ;-).
Was kann man da machen?
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoB68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HoB68 und willkommen im Brett!
Ein bißchen mehr Information, was genau ihr beim Update alles durchgeführt habt, wäre schon nett.
Erster Verdacht: Habt ihr (automatisch) Konfigurationen umbenannt? Wenn SWX die eigentlich verbaute nicht mehr findet (da anderer Name), verwendet es die zuletzt in SWX verwendete/geöffnete. Da kommt aber normalerweise auch eine Fehlermeldung á la "Die Konfiguration XY wurde nicht gefunden. Es wird die zuletzt verwendete eingesetzt."
Gruß, Jens
PS.: Bitte bei Gelegenheit noch die Sys-Info links ausfüllen.
HoB68
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus CAD Maler,
was haben wir gemacht? DVD rein, Instalationsmangager ausgeführt.
Fehlermeldungen kommen keine, beim öffnen der Baugruppe. Nur, manche Normteile werden in einer falschen Konfiguration dargestellt.
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoB68 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Teile aus der Toolbox?
Wenn ja, habt ihr bei der Installation einen neuen Pfad für die Toolbox angegeben, oder die alte Toolbox aktualisiert?
Wenn ihr die Toolbox neu angelegt habt, fehlen die bereits erzeugten konfigurationen.
Such mal hier im Forum, das wurde schon mal behandelt.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
SolidWorks-User
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks-User an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks-User
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz
Ram: 8GB
Grafikkarte Quadro 4000
Treiber:
Win 7 64bit Proffesional
SolidWorks 2011 SP5.0
PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoB68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier keinen Haken rein.
Wenn ihr geöffnete Baugruppen schon gepeichert habt müsst ihr die Normteile manuell ersetzen.
