| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Bemaßung Modifizieren“ Menüpunkte hinzufügen (1310 mal gelesen)
Ultramarin Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 15.08.2005 Solidworks 2012 Standard Asus P8P67 EVO B3 Intel Core i7-2700K 8192 MB Ram PNY Quadro 2000 1024MB Win7 Pro 64
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultramarin
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultramarin
Hallo Heiko, so pauschal würde ich das jetzt nicht verneinen. Als EndUser wüsste ich jetzt auch nicht, dass das ginge, aber jeder hat die Möglichkeit, im Kundenportal von SWX einen Enhancement Request (ER) aufzumachen. Wenn sich genügend Leute finden, die das Selbe wollen, könnten sich unsere Freunde in Massachusetts überlegen, dass dann auch umzusetzen. Gruß, Jens Tante Edit hat einen Schreibrächtfähler gefunden. ------------------ =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 17. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultramarin
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultramarin
Zitat: Original erstellt von CAD-SUPPORTER: Du kannst aber beim Bemaßen die Umschalt-Taste (die Taste über der Strg) drücken um so beim bemaßen die Kreisbogenbedingung zu beeinflussen
Wie genial! Wie lange ich diese Funktion schon vermisst habe. Nach all den Jahren wieder was dazugelernt. Danke dir! ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
