  Zeichnungen zusammenfassen
Autor Thema:  Zeichnungen zusammenfassen (2452 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschoenen guten Morgen,
Frage1: ich habe eine BG und habe die Zeichnung hierfuer abgeleitet.
Nun moechten wir das kpl. Teil einkaufen, so dass ich in die BG Zeichnung noch Einzelteilzeichnugen einfuegen moechte.
Geht das?
Frage2: Kann ich die automatisch generierbare Stuecklistentabelle nach meinen Wuenschen umbauen, die einzelnen Spalten umbenennen und als Vorlage speichern?
Gruss Olli
"Marvin, du hast uns das Leben gerettet!" - "Ich weiß. Grässlich, nicht wahr?"
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht beides:
1.) Einfach weitere Blätter einfügen (Registerkarte unten am Rand,wo Blatt1 steht, mit rechter Maustaste). Auch auf einem Blatt kann man bei Bedarf Ansichten verschiedenster Komponenten mischen. Wird wohl im Werkzeugbau auch oft gemacht.
2.) Einfach - nach den gewünschten Änderungen - mit rechter Maustaste "speichern unter", als Vorlage abspeichern.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Duckbone
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm - doch so einfach  wie peinlich
... ich denke das war eine klare "Unterforderung" - Ü´s sind unterwegs.
Danke Dir
Gruss Olli
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht aber auch BG und Einzelteil auf einem Blatt.
1. Öffne dein BG und ein Einzelteil daraus im 3D.
2. Befehl "Modellansicht" auswählen (siehe Bild --> )
3. Dann kannst du auswählen, von welchem im 3d geöffneten Dokument eine Ansicht auf dem aktuellen Blatt platzieren möchtest.
  So kannst du auf einem Blatt z.B. Baugruppe inclusive aller Einzelteile auf nur einem Blatt darstellen.
Mfg
Hackschnitzelbrödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Einzelteilzeichnungen schon erstellt hat, kannst du das jeweils ganze Blatt auch einfach mit Copy - Paste in die Baugruppenzeichnung kopieren: Einfach RMT auf das jeweilige Blatt im Ursprungsdokument (in der Anzeige unten links) - "kopieren" - und im Zieldokument dann an dr gleichen Stelle RMT "einfügen" - du wirst dann och gefragt, wo du das Blatt einfügen willst und bingo, schon ist das BLatt als Kopie in der anderen Zeichnung - geht schneller als nochmal machen :-)
da Volli
Duckbone
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch alle, jetzt fuehle ich erst recht wie ein Depp
Gruss Olli
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Olli,
das geht mir auch immer wieder so. Ich überlege dann, warum? Alter, Alzheimer,...
Meine Frau sagt das ist normal.
Gruß Lenz
Duckbone
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... mein Orthopaede sagt immer das ist "altersgerecht" - der Sack
