 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.10.2026
Thema: Trichter passt nicht, unter SW normal (1795 mal gelesen)
iron-cnc Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 15.05.2013 Dell T5400 12 GB Ram Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost Win 7 64 bit Solidworks 11
erstellt am: 14. Jun. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, war heute noch etwas am "basteln" und habe mich nochmals mit dem Trichter befasst. Basis für die ausgeformte Biegung waren jeweils zwei Skizzenhälften. Mit der ausgeformten Biegung hat alles geklappt. Biegelinien jeweils 7 Stck., Blechstärke 3 mm. Wenn ich danach die beiden Trichterhälften in der Baugruppe zusammensetzen will gibt es an einer Stelle eine Ungenauigkeit. Die Trichterwände stehen nicht zusammen. Alle Skizzen waren sauber gezeichnet. Ist das Problem bekannt bzw. unter SW normal ? Bestimmt kennt jemand von Euch die Lösung. Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 14. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 14. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 14. Jun. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iron-cnc
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iron-cnc
Jetzt muss ich wirklich passen, wir haben noch SWX  2010. Im eDrawings sieht es allerdings so aus, als wenn auf der rechte Seite (in der Draufsicht) der "Bohrung", das Blech statt innen an der Skizze außen anliegt, die Ausformungsrichtung des Bleches also verkehrt ist. Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 14. Jun. 2013 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iron-cnc
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iron-cnc
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iron-cnc
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iron-cnc
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
