  von PDF in DXF
Autor Thema:  von PDF in DXF (4760 mal gelesen)
sarang
rentner
Sehen Sie sich das Profil von sarang an!   Senden Sie eine Private Message an sarang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarang
erstellt am: 14. Jun. 2013 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wer kann mir PDF Zeichnung in DXF umwandeln.
Für´s Drahtschneiden
Hans
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Jun. 2013 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
schau doch mal bei der Tante Gockel vorbei und frage sie nach einem free Converter. Da wirst Du bestimmt fündig.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 14. Jun. 2013 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
über die zu erwartende Qualität der Umwandlung von PDF zu einer Lasern-DXF-Datei möchte ich mich mal nicht äußern .
Prinzipiell geht es mit SolidWorks und der Zusatzanwendung Autotrace.
1. PDF als Bild speichern
2. Skizze öffnen und Skizzenbild einfügen
3. Für die notwendige Skalierung eine Linie mit einem Maß aus der DXF-Datei platzieren
4. Skizzenbild entsprechend der Linie skalieren
5. Autotrace starten, Verfolgung beginnen, Anwenden
Andi Spieler
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 15. Jun. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarang 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern das PDF aus Vektorgrafik besteht kann man das PDF mit Inkskape nach DXF konvertieren.
Wenn es nicht so kompliziert ist, würde ich einscannen, in SWX maßstabsgerecht unter die Skizze legen und von Hand abzeichnen, dann passen auch tangentiale Übergänge und andere Sachen kann man gleich mit ändern.
Gruß, Klaus.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Jun. 2013 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey ich nutze die Software von dxf.de - print2cad damit geht es sehr gut.
manchmal wenn der pdf-Ersteller nicht aufgepasst hat, kann man auch im pdf alles markieren und es in AutoCad einfügen und man hat alles ordentlich
herzlich
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 18. Jun. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Habe mal versucht ein Pdf Bild einzulesen . Habe das leider nicht hinbekommen kann das mal schritt für schritt erklärt werden , auch wen ich den Property Manager öffne habe ich nicht die Möglichkeit das Bild einzufügen ,
Norbert
Alles wird gut manches besser
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 18. Jun. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Norbert,
du mußt den Beitrag von Andi Spieler genau durchlesen. Dort steht: PDF als Bild speichern. Dann erst kannst du das zuvor gespeicherte Bild einfügen.
Wenn du ein PDF hast, welches aus Text und Grafik besteht, kannst du möglicherweise das Bild ohne Qualitätsverluste "rausholen". Du müsstest dich mit der Freeware "Inkscape" beschäftigen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie das geht, doch ich kann mich erinnern, das mir dies schon einmal geglückt ist.
Noch ein Anmerkung: Vergiss das Autotrace. Zeichne einfach das Bild nach. Das geht schneller.
Gruß Xafer
sarang
rentner
erstellt am: 18. Jun. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salve allerseits
Danke für eure unterstützung
Hans
