Thema: Neuaufbau der Baugruppe über mehrere Stufen (3556 mal gelesen)
Der-Faule-Hund Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 21.05.2013 Iventor Professionel 2011; SolidWorks 2012; AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 14. Jun. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lauf seit ner halben Stunde das Forum rauf und runter ( ), konnte aber bisher nichts finden. Woran liegt es, dass ich bei einer Baugruppe mit Gleichengen erst nach mehrmahligem Neuaufbau (Strg+Q) alle Veränderungen parat habe? Es ist egal ob ich ein Teil oder eine Unterbaugruppe bearbeite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 15. Jun. 2013 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der-Faule-Hund
Hallo, ich würde zuerst auf sog. Zirkelreferenzen tippen. Du verwendest evtl. ein Maß oder Wert, der irgendwo nochmal beeinflusst wird. Wenn Du Gleichungen verwendest kannst Du Dir die Bezüge im Gleichungseditor anschauen und sogar vom Gleichungseditor selbstständig die richtige Reihenfolge der Berechnung legen lassen. Dort gibt es auch ein Häkchen für den selbständigen Neuaufbau, ggf. ist der nicht drin. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 15. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der-Faule-Hund
Zitat: Original erstellt von Der-Faule-Hund: Könnte es daran liegen, dass ich die Parameter im Bauteil berechne und das eine grundlegende "Hauptmaß" durch die Baugruppe bestimme?
Ja, das kann durchaus daran liegen. Das Teil wird durch die Gleichung aktualisiert,daraufhin denkt die Baugruppe Oh,da hat sich was am Teil geändert, muss ich doch gleich mal schauen und neu rechnen, daraufhin merkt das Teil, dass sich die Baugruppe geändert und überprüft sicherheitshalber mal die Dinge, die es aus der Baugruppe holt, dadurch ist ggf. das Teil aktualisiert, woraufhin sich die Baugruppe aktualisieren muss ... ein Zirkelbezug eben. So stelle ich es mir zumindest an der ein oder anderen Stelle vor, ob es wirklich so ist weiß ich aber nicht sicher. Wann sich dann der Staub, den der Zirkelbezug dann aufwirbelt, sich legt und Ruhe gibt, hängt sehr davon ab, wie die Zusammenhänge sind, ob nach mehreren Iterationen dann ein gültiges Ziel erreicht wird oder ob es "endlos" weiter geht - das sind dann die berüchtigten Ampeln, die man gar nicht mehr wegbekommt  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der-Faule-Hund
Nicht ganz unwichtig ist die Reihenfolge Deiner Gleichungen. So wie die Reihenfolge im Featurebaum ist, so sollte auch die Reihenfolge Deiner Gleichnungen sein. Ansonsten hilft nur mehrmaliges Durchrechnen. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der-Faule-Hund
Wenn es "echte" Zirkelreferenzen sind (was immer das auch sein mag  ) gibt es zwei Systemoptionen, dass man sich die Anzeigen lassen kann, unter Systemoptionen - Meldungen/Fehler/Warnungen kann man das einstellen (siehe Bild). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan, hab auch gerade festgestellt, dass 'ne entsprechende Meldung geblockt ist. ...Neuaufbau... Nö, kein Zirkelbezug drin. Edit: Sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Ich hab das ganze gelöst, indem ich je EIN Maß aus einer Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppe verknüpft habe. Die jeweiligen Maße waren wohl auf verschiedenen "Ebenen" verteilt. [Diese Nachricht wurde von Der-Faule-Hund am 28. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
