  Performance von Impotierten Teilen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Performance von Impotierten Teilen (1866 mal gelesen)
rosenmak
Sehen Sie sich das Profil von rosenmak an!   Senden Sie eine Private Message an rosenmak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosenmak
SWX2015
ePDM2015
AutoCAD
CATIA V5
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war schon so lange nicht mehr online, dass mein Benutzer anscheinend gelöscht wurde und ich einen neuen anlegen musste.^^
Jedenfalls habe ich ein Problem beim Import von einem größeren Motor in STEP-Format. Nach dem Import hat er, als SLDPRT gespeichert, ca einen 1GB. Eingebaut in einer Baugruppe kommt dann das Problem, dass der Wiederaufbau extrem lange dauert und das arbeiten sehr mühsam wird.
Habe schon viel unnützes rausgelöscht und das Ganze eingefroren, hilft eigentlich auch nicht wirklich.
Kann man die Performance irgendwie verbessern, mit Mustern oder Spiegelungen vielleicht?
Danke für jede Antwort und schönen Wochenausklang!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rosenmak,
ohne das Teil jetzt zu kennen, weil kein Bild oder ähnliches angehängt ist, einfach mal ins blaue geraten, hast du mal "Defeature" versucht?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rosenmak,
ich habe ebenfalls schlechte Erfahrungen mit dem Import von Motoren.
Typischerweise habe ich einen Mix von Flächen und Volumen in einer BG.
Mein Weg: alles in einem Teil wegspeichern und vorher noch weglöschen, was stört.
Danach läd es viel schneller und besser.
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
rosenmak
SWX2015
ePDM2015
AutoCAD
CATIA V5
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal für die Antworten.
@bk.sc
Zum Bild: aus Datenschutzgründen darf ich leider nicht einmal das hochladen.
Defeature: ändert nicht sehr viel.
@Franz Hiemstra
Habe es als Teil gespeichert und alles raus geworfen was unnütz ist.
Unser Admin meinte es hilft zu mustern und spiegeln, leider ist es dadurch nur noch schlimmer geworden.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rosenmak,
kannst Du dich nicht an Deinen Reseller wenden? Leider kann ich nicht erkennen, ob Du unser Kunde bist  wir haben mit den meisten unserer Kunden Geheinhaltungserklärungen. Dann kannst Du die Jungs dort zu schwitzen bringen (wer weiss... vielleicht bins sogar ich  )
CU
Thomas Weith
SolidWorks Support Techniker
CSWP  (Certified SolidWorks Professional)
CSWE  (Certified SolidWorks Expert)
CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer)
CSWST (Certified SolidWorks Support Technican)
CSWI  (Certified SolidWorks Instruktor)
DPS Software GmbH
rosenmak
SWX2015
ePDM2015
AutoCAD
CATIA V5
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@gismo
Danke, werde nächste Woche mit unserem Admin sprechen. Glaub mich aber zu erinnern das er einmal meinte das DPS der Reseller wär, also könnt es wirklich sein das wir uns wiederhören.
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 14. Jun. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
gerne
bin aber am Mittwoch ausser Haus... Kundenbesuch.
falls Ihr Kunde bei uns seid, kannst ja beim Anruf fragen, ob gismo den Fall bearbeiten kann. Jedenfalls eins der Mädels an der Annahme weiss dann, wer gemeint ist
CU
Thomas Weith
DPS Software GmbH
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 14. Jun. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja,
also ohne Fleiss kein Preis ! siehe Projektbsp. aus 2005:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/SLDW-FEM/defeaturing_Motordata.jpg
(das geht seit swx2012 deutlich einfacher)
also 1gb erscheint mir extrem uncool !
1.Kriterium: Hats Du alles mit Volumen oder viele Oberflächenkörper?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jun. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
das größte - parametrische - Teil, das ich mal in SWX hatte, waren 500 MB. Ohne Konfigurationen wohlgemerkt. Bei 1 GB Importgeometrie kann das nix werden. Auch wenn deine Bereitschaft, zu vereinfachen, nicht besonders groß ist, wirst du dich m.E.n. damit anfreunden/abfinden müssen.
Schon Teile mit 1/10 der Datenmenge bremsen SWX meist unsäglich ein. Überlege dir also bitte genau, welche Information du wirklich brauchst, und dann: Wie du die andere los wirst! Konkrete Vorschläge ohne weiteren Input sind allerdings schwierig.
Aber mein Kollege wird's schon richten. Hallo Thomas
Schönes WoE.
Einen schönen Gruß von Heiko
