schroeder.meissenheim Mitglied Dipl-Ing. (FH) Masch., Lehrer
 Beiträge: 24 Registriert: 05.12.2008 Win10 SWX 2015 Studentenedition
erstellt am: 12. Jun. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit Toolbox lassen sich u.a. Kettenräder erstellen. Die Eingabe zum Beispiel der Zähnezahlen ist über eine drop-down-Liste möglich. Gibt es eine Möglichkeit, diese Drop-down-Liste mit weiteren Werten zu ergänzen? Aktuell benötige ich einfach höhere Zähnezahlen. Vorab vielen Dank für alle Hilfen Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jun. 2013 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Hallo, ja das geht. Allerdings lassen sich Ergänzungen dieser Art nur an Kopierten Normen vornehmen. Also: - Toolbox konfigurieren - Auf Punkt 1 (Maschinenteile auswählen gehen) - Hier oben links im Fenster (nicht in der Leiste) das Ordnersymbol zum Kopieren der Norm ("Standard") verwenden - In dieser Norm dann in die Datenbanktabelle gehen (2 - Maschinenteile anpassen), in die gewünschte Rubrik - In der Tabelle durch + oberhalb der ersten Spalte einen Eintrag hinzu fügen So gehts! Schönen Abend noch wünscht, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
