  API: sldprt in einer Baugruppe einfügen
Autor Thema:  API: sldprt in einer Baugruppe einfügen (3416 mal gelesen)
jchenri
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von jchenri an!   Senden Sie eine Private Message an jchenri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jchenri
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe jemanden zu finden der mir behilflich sein kann.
Ich habe eine kleine Datenbank und verwalte damit meine CAD Daten.
So weit so gut, ich öffne eine Baugruppe und möchte jetzt ein Einzelteil der Baugruppe zuweisen/einfügen (am besten an der Maus geführt).
In Inventor funktioniert das ohne Probleme, aber wie Programmiere ich das für Solidworks 2013?
Versucht habe ich es unter Delphi folgendermassen: (Delphi 6/7/2007)
Function GetSolidworksApplication(start: Boolean): SldWorks_;
Var V : OleVariant;
begin
if start then
  begin
    V := CreateOleObject('SldWorks.Application') as  SldWorks_TLB.SldWorks_;
    SWApp := IDispatch(V) as SldWorks_;
    SWApp.Visible := True;
  end;
end;
procedure InsertSLDFile(SolidFilename : String);
var Model : IAssemblyDoc;
begin
GetSolidworksApplication(true);
If Assigned(SWApp) then
    Begin
    Model := SWApp.ActiveDoc as IAssemblyDoc;
    Model.AddComponent2(SolidFilename,0,0,0);
    end;
end;
Wenn das Part bereits eingefügt wurde(drag'n drop), funktioniert die Rotiene. Auf neue Parts reagiert Solidworks nicht
Eine andere Variante habe ich ohne erfolg probiert:
(* geht nicht
procedure InsertSolidFile(SolidFilename : String);
  var
      swModel    : IModelDoc2;
      swAssy      : IAssemblyDoc;
  swSelectionMgr : ISelectionMgr;
  swPlaneFeature : IFeature;
          swPlane : IRefPlane;
begin
    Begin
    swModel := swApp.ActiveDoc as IModelDoc2;
    swAssy  := swModel as IAssemblyDoc;
    swSelectionMgr := swModel.SelectionManager as ISelectionMgr;
    swPlaneFeature := swSelectionMgr.GetSelectedObject6(1,-1) as IFeature;
    swPlane := swPlaneFeature.GetSpecificFeature2 as IRefPlane;  <-- Hier exception error
    swAssy.InsertNewPart2(SolidFilename, swPlane);
    end;
end;
Vielen Dank für eure hilfe.
JCHenri
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jchenri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henri
hast schon mal die Online Hilfe bemüht?
Dort steht nämlich
The specified file must be loaded in memory. A file is loaded into memory when you load the file in your SolidWorks session (ISldWorks::OpenDoc6) or open an assembly that already contains the file
Heinz
jchenri
Programmierer
erstellt am: 12. Jun. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
danke für die schnelle Antwort.
das Part muss geladen sein!?
Wie macht das der Windowsexplorer? Mit der Maus eine sldprt Datei in das SW Fenster schieben und schon ist es abgelegt bzw. wird an der Maus geführt.
Habe jetzt die Funktion erweitert und eine opendoc6 eingefügt.
Funktioniert zwar, öffnet mir aber ein weiteres SW Fenster.
Ist unschön, wenn ich 50 einzelteile einfüge.
Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung.
JCHenri
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jchenri 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal ganz grob als Idee: Teil öffnen - Einfügen in die BG - Teil schließen!
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 12. Jun. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jchenri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JCHenri
Zum Einfügen eines Teils in eine Baugruppe gibt es in der API-Hilfe ein Beispiel.
Add Component and Mate Example
Das Teil wird aber an den vordefinierten Koordinaten eingefühgt.
Wenn du das Teil an der Maus hängen haben willst, musst du das über einen Umweg machen.
Hier mal ein Beispiel-Code für vb.net.
Code:
    ''' <summary>
    ''' Drag 'n Drop von Teilen in Baugruppen
    ''' </summary>
    ''' <remarks>Nach dem Auswählen eines Teils,
    ''' kann das Teil mit gedrückter rechten Maustaste
    ''' auf die Form in Solidworks gezogen werden werden.</remarks>
Public Class Form1
    Private fName As String
    Private Sub button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles button1.Click
        Dim ofd As New OpenFileDialog
        If ofd.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
            fName = ofd.FileName
        End If
    End Sub
    Private Sub Form1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles MyBase.MouseDown
        If Not System.IO.File.Exists(fName) Then
            MessageBox.Show("No file selected")
        End If
        Dim fList As String() = New String(0) {}
        fList(0) = fName
        Dim dataObj As New DataObject(DataFormats.FileDrop, fList)
        Dim eff As DragDropEffects = DoDragDrop(dataObj, DragDropEffects.Link Or DragDropEffects.Copy)
    End Sub
End Class
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
jchenri
Programmierer
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von THSEFA:
Hatte ich mir auch gedacht, aber wüsste nicht wie das Fenster wieder schliessen kann
    iErrors
    iWarning: Integer;
    tmpDoc  : IModelDoc2;
begin
opDoc := SWApp.OpenDoc6(SolidFilename,1,1,'',iErrors,iwarning);
tmpDoc.Close; <-- Funktioniert leider nicht
end;
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jchenri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jchenri,
Original erstellt von jchenri:
Laut API Hilfe: ModelDoc2::Close Not implemented. Use ISldWorks::CloseDoc
Die API Hilfedatei ist deine Freundin, manchmal sogar deine Wichtigste und sie mag es gar nicht ignoriert zu werden
Ciao,
Stefan
jchenri
Programmierer
erstellt am: 13. Jun. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo jchenri,
Ciao,
Stefan
Hallo Stefan,
hast recht ich sollte mir die API Hilfe mehr zur Brust nehmen.
Jetzt funktioniert alles soweit.
Danke an alle
JCHenri
sven12345
Sehen Sie sich das Profil von sven12345 an!   Senden Sie eine Private Message an sven12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven12345
erstellt am: 17. Sep. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jchenri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du ein Beispiel für vda?
Ich habe Beispiel von API-Hilfe für mich angepasst. Das sieht jetzt so aus:
Code:
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    AssemblyTitle = swModel.GetTitle
    strings = Split(AssemblyTitle, ".")
    AssemblyName = strings(0)
    boolstat = True
    Set swAssy = swModel
    strCompModelname = "C:\Temp\Teil1.SLDPRT"
    Set tmpObj = swApp.OpenDoc6(strCompModelname, swDocPART, 0, "", errors, warnings)
    Set swModel = swApp.ActivateDoc3(AssemblyTitle, True, swUserDecision, errors)
    Set swcomponent = swAssy.AddComponent5(strCompModelname, swAddComponentConfigOptions_CurrentSelectedConfig, "", False, "", 0, 0, 0)
End Sub
Das Teil wird aber an Ursprung eingefügt. "Teil an der Maus hängen" krieg ich nicht hin, hab schon alles versucht
Gruß Sven
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 17. Sep. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jchenri 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
... ist aber auch- wie die Freundin- oft schwer zu verstehen
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
