  Skizze und eingefügte BMPs gemeinsam verschieben
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Skizze und eingefügte BMPs gemeinsam verschieben (1729 mal gelesen)
MarkusSn
Konstrukteur (Sondermaschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MarkusSn an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusSn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusSn
SW 2012 Prof
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier (Profil wird noch vervollständigt), und habe gleich etwas SEHR dringendes:
wie kann man in einer Zeichnung eine Skizze (großes Hallenlayout) und eingefügte Bilder(Piktogramme)gemeinsam verschieben?
Es läßt sich nur die Skizze markieren und verschieben, die Bilder bleiben, wo sie sind.
Muß dann noch jedes einzelne Piktogramm (viele) einzeln hinterher schieben.
Das muß doch auch anders gehen, oder???
Besten Dank!
Markus
PS: Bissl genauer: Die Skizze ist eine in SLDDRW gewandelte dwg-Zeichnung von extern. In diese habe ich die besagten Bildchen eingefügt.
Es sind auch noch Textfelder etc hinzugekommen, die ganze Suppe muß ich nun auf dem Blatt nachträglich verschieben/neu anordnen.
[Diese Nachricht wurde von MarkusSn am 11. Jun. 2013 editiert.]
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusSn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im WBF,
... stell doch mal ´n Bild oder die Zeichnung ein, wenn moeglich.
Gruss Olli
"Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen."
"Und?"
"Er hasst mich."
MarkusSn
SW 2012 Prof
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ist eine Geheimhaltungserklärung dagegen.
Ist aber einfach nachzuvollziehen:
- ein neues, leeres Blatt öffnen
- ein paar Linien ziehen
- dazu ein Bildchen einfügen
Jetzt das Problem: gezeichnetes und das Bild lassen sich nicht gemeinsam markieren und verschieben
Entweder nur die Linien, oder nur das Bild.
Muß in paar Minuten weg, die Zeichnung ist morgen baldigst weiterzugeben ... ein Königreich für einen guten Tipp!
Gruß vom langsam gefrusteten
Duckbone
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusSn 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich fuerchte du wirst es auf genau die beschriebene Weise verschieben muessen - habe bis dato noch keinen Weg gefunden - sorry.
Aber es gibt hier ja echte Kracher die evtl. noch ein paar Tricks kennen.
Gruss Olli
"Marvin, du hast uns das Leben gerettet!" - "Ich weiß. Grässlich, nicht wahr?"
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusSn 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder (Skizzen-) und Skizzenelemente lassen sich nicht gemeinsam verschieben, da ist mir auch kein Weg in SWX bekannt.
Als Notfallplan schlage ich - wegen der 2dimensionalität - vor:
Einfach die Zeichnung per Speichern unter als DWG exportieren. Diese dann im kostenfreien DraftSight (www.draftsight.com) öffnen, und hier die gewünschte Verschiebung machen. Und natürlich ausdrucken.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusSn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Bilder mit den Linien im Skizziermodus erstellen und dann eine Zeichnung ableiten.
Dann verhält sich alles so, wie du es dir vorstellst!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
