  Problem mit WENN Gleichung
Autor Thema:  Problem mit WENN Gleichung (1714 mal gelesen)
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
Windows 7 Professional SP1 64 bit
Intel Core i7-3770 CPU @ 3,40 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2012 SP5,0 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2013 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit einer gleichungsgesteuerten Bemaßung.
Über die Gleichung steuere ich abhängig vom Radius einer Welle die Dicke einer Nut.
Meine Gleichung sieht so aus:
Code:
iif ( "Radius@Skizze für Profil-Ebene" = 23 , 4.5 ,
iif ( "Radius@Skizze für Profil-Ebene" = 19.5 , 3.5 ,
iif ( "Radius@Skizze für Profil-Ebene" < 10 , 2.5 ,
iif ( "Radius@Skizze für Profil-Ebene" < 8 , 2 ,
iif ( "Radius@Skizze für Profil-Ebene" < 5 , 1.75 , 4 ) ) ) ) )
Für Radien unter 10, unter 8, unter 5 und alle Radien über 10 funktioniert die Wenn-Abfrage soweit und gibt die eingestellten Werte für die Breite aus.
Allerdings brauche ich für zwei Radien-Werte, nämlich 23 und 19.5...
Die Wenn-Abfrage ignoriert die diskreten Werte und springt einfach in die über < gesteuerten Zeilen und setzt für alle Radien > 10 dann 4mm ein.
Ich schätze, es hängt damit zusammen, dass die Formel keine echte Wenn-Formel ist, sondern ein inline-if, das wohl immer alle Möglichkeiten durchspielt, auch wenn vorher eine gültige Lösung gefunden wurde..
Weiß hier jemand eine Abhilfe?
nick
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Jun. 2013 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicklamer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nick,
setzte mal für "=" "like" ein, vielleicht funktioniert es dann.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
nicklamer
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 11. Jun. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch
Funktioniert, super! Vielen Dank!
Grüße, nick
