  Knüpfung und in alle Konfigurationen aktiv setzen?
Autor Thema:  Knüpfung und in alle Konfigurationen aktiv setzen? (2831 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Konfigurationen und nun musste ich wieder mal was ändern. Die Änderung betraf sehr viele Bauteile und deren Verknüpfungen untereinander. Wie kann ich sagen bitte alles was ich jetzt mache bitte auch in allen Kofigurationen machen? Oder sagen wir alle Verknüpfungen aus dieser Konfiguration bitte auf diese und die übetragen und gleichsetzen?
herzlichen Dank
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
habe kein 2011 mehr, aber versuchen wir trotzdem.
Wenn Du Parameter wie Abstand oder Winkel meinst, mit LMT doppelt klicken und in dem Grafikfenster wieder mit der LMT das Maß anklicken. Es sollte nun der bekannte Bemaßungsdialog erscheinen. Dor kannst Du einstellen, für welche Konfiguraion eine Maßänderung durchgeführt weden soll (Alle, Benannte, oder Aktive).
Wenn es sich um das Unerdrücken bzw aufheben von unterdrückten Komponenten dreht, dann schau einmal unter "Bearbeiten -> Unterdrückung aufheben".
Jan
Ralf Tide
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Alternativ zu Jans Vorschlag kannst Du auch mehrere Features oder Verknüpfungen markieren und mit RMT->Feature konfigurieren... auswählen. Dann sollte eine Tabelle erscheinen mit "Häkchen" und Konfigurationsnamen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, Ich arbeite der Zeit mittels Bottom Top und mit wenig Phantombaugruppen (Dummy-Baugruppen mit Stückliste weiterreichen). Somit habe ich sehr viele Teile drinnen.
Cool - Feature konfigurieren - da kann ich alle Verknüpfungen in allen Konfigurationen anzeigen lassen und mit Kopie und Paste alles auf einmal übertragen. Das habe ich gesucht.
herzlichen Dank Sascha
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn du es jetzt im NACHINEIN gelöst hast. Stelle doch beim nächsten mal die Einstellungen der Konfigurationen VORHER sinnvoll ein. Du kannst in den Konfigs bestimmen, wie mit neuen Verknüpfungen und neu eingefügten Komponenten verfahren werden soll. Das entsprechende Häkchen im Vorwege zu deaktivieren, erspart dir vielleicht beim nächsten mal die Nacharbeit komplett!
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jun. 2013 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, nachdem ich hier den Beitrag und auch probiert habe was ihr geschrieben habt, verstehe ich nun auch die von dir Heiko gezeigte Einstellung. Denn wo anders heissen gleiche Sachen anders.
Danke euch sehr und herzlich
