 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Muster entlang einer spline (5637 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
 Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 07. Jun. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr ich stehe mal wieder vor einem problem. bei dem geländer sollen bleche als füllung verwendet werden. (wie oben angedeutet) nun möchte ich Quadrate aus den blechen auslasern. die sollen aber nicht geradlinig sondern halt viele quadrate unterschiedlicher größe und verdreht zueinander entlang so eine art welle...die sich von oben bis unten über alle bleche zieht. hat jemand ne idee wie man das besten realisieren kann??? ich danke schon mal.
lg sven [Diese Nachricht wurde von snakeelaphe am 07. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 08. Jun. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, kann mir nicht so richtig vorstellen was Du möchtest. Das ist ein Beispiel mit Muster variieren (neue Option in SolidWorks 2013) und verformen entlang eines Splines. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 10. Jun. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin Andi, ja s o in etwa....ich habe noch mal was gebastelt. um es zu veranschaulichen. oben soll ein logo rein. und von da aus dann entweder quadrate die sich über das gesamte geländer ziehen in wellenform. die aber einzeln eben unterschiedliche größen und anordnungswinkel haben soll...oder die quadrate dann duch das loge ersetzen. so das lauter kleine logos in der anordnung sich nach unten zeihen. also es müßte eine oder mehrere splines sein. mit punkten. wo man auf die punkte dann quadrate oder halt das logo oder oh was anderes austauschen kann. ich hab schon ideen ich weiß lg sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, einen Graphiker einzubeziehen ist wahrscheinlich für diese Aufgabe das Beste. Du kannst dann das Bild entweder im Vektorformat auflegen und die Schnitte machen, oder Autotrace für das Vektorisieren verwenden. Autotrace Beispiel in der SolidWorks Version 2013 im Anhang. Viele Grüße Andi
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TRS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 15.03.2013
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hallo, habe gerade vor ein Wellrohr zu zeichnen. Habe dazu den Verlauf als 3D-Spline gezeichnet und als "glattes" Rohr entlang des Spline ausgetragen. (Aufsatz/Basis austragen) Anschließend habe ich an einem Ende eine Wulst als Rotation auf das Rohr aufgebracht. Nun wollte ich diese Wulst entlang des Spline mustern. Sobald ich aber die Funktion "Tangential auf Kurve" im PropertyManager anwähle kann das Feauture nicht mehr erstellt werden. Gibt es dazu eine Lösung? Es ist ja völliger Blödsinn wenn ich diese Funktion nur im 2D bzw. bei Kurven die auf einer Fläche liegen nutzen kann. Z.B. für eine Roboter-Energiekette wäre diese Funktion auch sehr hilfreich, aber 2D ist es nutzlos. Hat hier zufällig jemand eine Lösung? [Diese Nachricht wurde von TRS am 10. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TRS am 10. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Sep. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hallo TRS, Schulungen/Lehrgänge sind schon mal sehr hilfreich, aber ich habe das meiste aus Erfahrung oder hier gelernt, da hier sehr viele SWX -Spezialisten für die verschiedenste Themenbereiche unterwegs sind . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
