  Konfiguration-automat. Durchmesseränderung
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfiguration-automat. Durchmesseränderung (1372 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey Leute!
ich hab ma wieder ein Problem.
Ich will Kabelleitung erstellen. Dazu sage ich Automat. Leitung von A nach B über Clips. Diese Clips haben unterschiedl. Konfigurationen, eigentlich.
Wenn ich jetz im nachhinein sage, das Kabel soll doch dicker sein, als erst ausgewählt, müsste sich theoretisch der Clip automatisch in eine größere Konfiguration ändern.
Macht er aber nicht....warum nicht?
docsneyder
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von docsneyder an!   Senden Sie eine Private Message an docsneyder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docsneyder
Solidworks 2011
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandra,
zu Deinem Problem kann ich Dir jetzt leider nicht helfen.
Mir ist aber etwas in Deiner Zeichnung aufgefallen.
Wenn Die Zeichnung 1:1 dargestellt ist und Oben auch Oben ist, dann musst Du die Clips auf jeden Fall um 180 Grad drehen.
Kabel werden immer von Oben eingehängt, dass sich der Clip nicht ungewollt öffnet, wenn man mal unachtsam an dem Kabel zieht.
Liebe Grüße aus Tobolsk
Doc Sneyder
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja danke, stimmt. War nur ne Übung zum Thema wie ich überhaupt Kabel rein bekomme...
