 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Solidworks Material Probleme (3105 mal gelesen)
schale95 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 14 Registriert: 30.05.2013 Solidworks 2013
erstellt am: 06. Jun. 2013 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Ich hab seit neuestem ein Problem mit der Material-Zuordnung. Wie man auf dem Bild sieht fehlt der Dialog "Material bearbeiten". Die gesamten Systemeinstellungen hab ich schon zurückgesetzt. Hat jemand von euch eine Ahnung was da schief gelaufen ist ? LG Schale  Danke schon mal im voraus ------------------ Servus aus m Allgäu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schale95
entweder Du hast ein Einstellungsfile von den Anwendereinstellungen und bügelst das drüber, oder Du geht in die Registry und bennenst den Zweig: \computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\SoldiWorks\SolidWorks2012 um in: \computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\SoldiWorks\_OLD_SolidWorks2012 und staertest dann SolidWorks neu. Dann wird in besagtem Zweig in der Registry ein neuer angelegt. Vielleicht hilfts, lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schale95
Hallo Schale, herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Ist recht ungewöhnlich und ist mir auch noch nicht untergekommen, daher ein wenig stochern im Nebel: a) Kannst du irgendein anderes Menu anpassen? Wenn du z.B. auf eine der Ebenen rechtsklickst und dort "Menu anpassen" wählst, siehst du dann alle Punkte, die dazu gehören? b) Hast du es mal mit einem anderen Teil versucht? c) Hast du es mal mit einem alten, konvertierten Teil versucht (aus dem Namen Teil4 vermute ich, dass du da eine neue Datei auf hast)? Vielleicht ist eure Teilevorlage defekt. d) Wie hast du die "gesamten Systemeinstellungen" zurückgesetzt? Löschen des Asts in der Registry? Zurückspielen einer vorher funktionsfähigen SLDREG? Bei Extras/Optionen/Systemoptionen mit "Zurücksetzen"? Oder Unter Extras/Anpassen im Reiter "Optionen" mittels "Auf die Standards zurücksetzen"? Vielleicht bring das ein paar Hinweise, wo der Hase im Pfeffer liegen könnte. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also zu a) In anderen Menüs vermisse ich keinen Befehl b) Bei einem anderen teil geht es auch nicht c) Funktioniert leider auch nicht bei alten Teilen d) Unter Extras/Anpassen im Reiter "Optionen" mittels "Auf die Standards zurücksetzen" Versuche jetzt mal mit dem Tipp von Alexx2 ------------------ Servus aus m Allgäu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das von Alexx2 hat auch nichts gebracht... aber trotzdem danke für die Unterstützung  Wollte gerade eben die Standardvorlage von SolidWorks ausgraben, konnte sie aber nicht finden. Kann man mir die schicken oder verstößt das gegen irgendwelche Richtlinien von SolidWorks ? Dann könnte ich das nochmal mit denen probieren Solange das nicht funktioniert stelle ich das Material über den "Sustainability Manager" ein. Gibts da eine einfachere Lösung ? ------------------ Servus aus m Allgäu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schale95
Hallo schale95, das auch die Originalvorlagen von SolidWorks fehlen ist mysteriös, die sollten automatisch wieder erzeugt werden, sobald in du wahlweise keinen Vorlagenordner eingestellt hast oder da nichts drin ist. Das hört sich alles nach einer kaputten Installation an. Ich würde im Moment mal versuchen, wahlweise eine Reparaturinstallation durchzuführen oder gleich SolidWorks einmal deinstallieren und einmal neu installieren. Möglicherweise waren/sind deine Installationsquellen defekt, hast du von einer DVD installiert oder von einem Download aus dem Supportbereich von SolidWorks? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eckenhauer Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.06.2013
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schale95
Hallo zusammen, ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Stefan und ich arbeite mit SW2013. Ich habe seid kurzem das selbe Problem wie Schale. Ich habe schon viel probiert, aber bis jetzt hat nichts geholfen. Es bleibt nur die Möglichkeit über Bearbeiten/Erscheinungsbild/Material an das Material heranzukommen. Es funktioniert bei keinem Teil auch nicht bei älteren Teilen. Bei meinen Kollegen funktioniert alles normal nur bei mir ist die Funktion verschwunden. Es hat vor 2 Wochen noch funktioniert. Bin ratlos. Vielen Dank schon mal im Vorraus. LG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jun. 2013 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schale95
wan wurde bei euch beiden das letzte service pack installiert und welches, fürchte hier könnte ein zusammenhang bestehen... lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eckenhauer Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schale95
