  Biegewinkel komplementär
Autor Thema:  Biegewinkel komplementär (2959 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich suche nach einem Weg den Biegewinkel in den "Blechbiegungsbezugshinweisen" der Abwicklung eines Blechteiles auf der Zeichung als Komplementärwinkel anzeigen zu lassen.
Ich habe bereits die Datei: "bendnoteformat.txt" entsprechend (wie in der Hilfe von SolidWorks angegeben) abgeändert, doch der Komplementärwinkel lässt sich um die Burg nicht richtig anzeigen, es wird weiterhin nur der "bend-angle" angezeigt.
Code:
<bend-direction> <bend-complementary-angle> <bend-radius>
<bend-direction-up>=B.o.
<bend-direction-down>=B.u.
<bend-radius-zero>=BIEGERADIUS 0
Was kann ich machen damit das klappt? Hat jemend einen Idee?
Ist die Angabe in der Hilfe-Funktion in SolidWorks vielleicht fehlerhaft?
Habe hier noch 2012SP4X64 am Start.
Dank und Gruß
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 06. Jun. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 09. Jun. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Komplementaer_Winkel_2013_06_09_ASP.pdf
Hallo Alex,
in SolidWorks 2012 (und davor) funktioniert die Anzeige des Komplementärwinkels nur wenn die Biegung nach unten zeigt und einen Winkel zwischen >90 und <180 Grad hat.
(Knowledge Base KB S-029657)
In SolidWorks 2013 hat sich das geändert, dort kann man generell für alle Biegungen auf Wunsch den Komplementärwinkel im PropertyManager einstellen.
Die Vorlage bendnoteformat.txt steuert nur noch die Default-Einstellung.
Falls Du den Komplementärwinkel selbst bei Deinen Biegungen auf der Zeichnung anzeigen möchtest, mache bitte einen Doppelklick auf den Text an der Biegelinie und überschreibe manuell die angezogene Eigenschaft, die Assoziativität geht allerdings verloren.
Andi Spieler
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Andi Spieler
Vielen Dank für die Info.
habe jetzt auf der Zeichung manuell die Biegewinkel mit einem Note angegeben.
Auch wenn ich manuell den tetxt ändern möchte auf complementary-angle wird trotzdem der Bend-Angle angezeigt.
Aber wenn das in SWX2013 funktioniert warte ich noch ein bisschen. Wir werden asbald keytech geupdatet ist auch bei SolidWorks upgraden
lg
Alex
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
zum Editieren des Biegehinweises bitte diesen selektieren, rechte Maustaste und dort im Menü „Text im Fenster bearbeiten“ wählen, anschließend die Ampel (Stgr-B) drücken.
Andi
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 12. Jun. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja das funktioniert, dass ich manuell einen Winkelwert eingeben kann. - Super!
Vielen Dank
lg
Alex
