| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Zeichnungs-/Schriftfeld Vorlage (7235 mal gelesen)
Dobbi Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.06.2013
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit ca. einem Monat arbeite ich nun mit SolidWorks 2013 Premium. Nun möchte / brauche ich diverse Zeichnungs- bzw. Schriftfeldvorlagen. Hautpsächlich geht es mir um die Erstellung eines Schriftfeldes mit Eigenschaften die dem 3D Modell entnommen werden sollen. Gibt es dazu ein Tutorial ? Das ich Benutzerdefinierte Eigenschaften wie "Benennung", "Oberfläche" oder Eigenschaften "Masse" & "Material" automatisch ins Schriftfeld übernehmen lassen kann, ist mir vorerst klar. Wie verhält es sich aber mit Eigenschaften bsp. Abwicklungsabmessung eines Blechteils (LxB)? Die Parameter existieren (SW-Rahmenlänge & SW-Rahmenbreite in der Zuschnittsliste), aber ich weiß nicht wie ich meinem Textbaustein bzw. Schriftfeld beibringen soll, das dieser mir den gewünschten Parameter / Wert anzeigt. Bin für jede Information dankbar. Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von Dobbi am 06. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dobbi am 06. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Jun. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dobbi
Hallo, und zunächst auch dir ein Herzliches Willkommen bei SolidWorks und hier im Forum! Es gibt so einige Tutorials; diese findest du in der Hilfe von SolidWorks, unter dem Stichwort "SolidWorks Lehrbücher", und dann "Alle Lehrbücher". Dort gibt es auch Hinweise zur Verknüpfung von Blattformat mit Eigenschaften der Modelle. Aber dies kannst du ja schon... Eine permanente Verknüpfung zu den von dir benannten Zuschnittslisten-Eigenschaften ist hingegen nicht so trivial. Das liegt daran, das das Teil ggf. gar kein Schweiß- oder Blechteil sein könnte, die Zuschnittsliste also nicht existent ist. Genausowenig, wie bei Baugruppen. Das nächste ist, das die Zuschnittsliste mal Blechkörper, mal Profile etc. enthält. Und die Daten also nicht immer, oder sogar mehrfach vorliegen. Dies lässt sich m.E.n. nicht gut fest verankern. Weiche hier also - und das ist dann meine Empfehlung - auf die Zuschnittsliste aus, die ähnlich einer Stückliste diese Daten strukturiert auf die Zeichnung bringt. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 435 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 06. Jun. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dobbi
Wir nutzen ein Makro, dass die max. Abmessungen in allen drei Dimensionen ermittelt und in entsprechende Eigenschaftsfelder schreibt. Damit ist man unabhängig von der Art/Struktur des Modells. Das Makro muss aber bei uns z. Zt. von Hand angestoßen werden. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dobbi Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2013 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die schnellen Antworten. Okay, ob die Parameter in einem Schriftfeld oder in einer Tabelle o.ä. eingetragen werden ist Formsache. Sprich die Tabellenfunktion ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Habe mir das auch schon angeschaut und damit komme ich auf jeden Fall schnell an mein Ziel. Wenn ich mir eine Tabelle erstellt und als Vorlage abgelegt habe, ist es dann auch möglich unter dem Reiter "Tabellen" einen weiteren Eintrag zu erzeugen (beispielsweise "Blechinformation") welcher automatisch auf meine Vorlage zurückgreift? Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dobbi
| Anzeige.:
