  Ansichten sortieren
Autor Thema:  Ansichten sortieren (1958 mal gelesen)
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forummitglieder,
kann die Reihenfolge der Ansichten auch sortiert werden. Habe mehrere Teile auf einer Zeichnung und würde die Ansichten gerne sortieren, dass die Ansichten von einem Teil zusammenhängend sind.
Vielen Dank schon im voraus.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbonisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bbonisch,
ich wüsste nicht, wie das auf direktem Wege gehen könnte, auch nicht per Makro oder so.
Einen (unschönen) Workaround kannst du über ein "Zwischenblatt" lösen, verschieb deine Ansichten auf ein zweites Blatt und schieb sie dann in der Reihenfolge zurück, in der du die Sortieren haben möchtest. Bei meinen Versuchen gerade geht dabei allerdings der benutzerdefinierte Name der Ansicht flöten, so dass dieses Verschieben intern tatsächlich wohl eher als Neuerstellen und Löschen gemacht wird.
Auf der anderen Seite bin ich noch nie darauf gekommen die Zeichenansichten im Featurebaum sortiert haben zu wollen, ist schon interessant, was so alles mal aufkommen kann ...
Ciao,
Stefan
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Antwort. Schade das die Ansichten nicht sortiert werden können.
Da wir mit Multibodyteile arbeiten, wäre es schon gut gewesen, die Ansichten zu sortieren. Wäre übersichtlicher für den User.
Gruß bbonisch
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbonisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, eine Sortierungsmöglichkeit hätte ich mir auch schon oft gewünscht! Aber da der Feature-Baum chronologisch aufgelistet wird, gibt es derzeit wohl keine Änderungsmöglichkeit.
  Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
