  Zuschnittsoptimierung
Autor Thema:  Zuschnittsoptimierung (2504 mal gelesen)
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
nach langer Abstinenz melde ich mich mal wieder, da ich eure Hilfe brauche.
Wir wollen unseren Zuschnitt optimieren, und beim Blech wär es vergleichsweise einfach.
(Stichwort Verschachtelung). Hier geht’s um Volumen(körper).
Zur Erklärung: wir haben ein Bauteil mit HxBxT , Anzahl X, die sollen aus einem Rohling  (Andere Abmessung, größer) gefertigt werden.
Gibt es eine Möglichkeit, mir die optimale Verteilung rauslesen zulassen?
Das heißt, wie sind wie viele Bauteile  in dem Rohling verteilt?
(Beispiel: wie viele Bauteile  mit 10x15x20 bekomme ich aus einem Rohling mit den Abmessungen 110x100x85?)
Und als zweiten Step, ist es dann möglich, wenn ich die Anzahl der Bauteile ändere,
dass mir automatisch unterschiedliche  Rohlinge angezogen werden?
(Beispiel: Ich will 20 Bauteile mit 10x10x20 aus Rohling  X haben, der dafür gerade passend ist.
Dann ändere ich die Anfrage auf 25 Bauteile und Rohling X würde nicht mehr ausreichen, sondern Rohling Y.
Kann ich das automatisieren?
Wichtig ist uns eine bildhafte Darstellung für den Kollegen am Zuschnitt.
Darum auch die Frage, ob dass mir SWX zu realisieren ist.
Ich jedenfalls habe gerade erfolgreich ein Brett vor dem Kopf.
Habt Ihr Ideen wie man so etwas realisieren kann?
Ich hoffe, ich habe meine Frage verständlich formuliert.
Ich danke schon jetzt für eine rege Diskussion, und hoffe, dass ihr mir helfen könnt…
Beste Wünsche vom
Erzmichel
Tempus Fugit
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal mit Füllmuster versucht ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal Tante Google nach "3D nesting" :-)
Gruß Hilmar
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erzmichel,
da gibt es Programme ab ca.400€ bis zigtausende
(ich nenne da mal z.Bsp. cutopti2d / wicam / LogiNest)
Abarbeitung manuell über teilautomatisiert bis batch
Anbei ein screenshot, was man so alles steuern muss/kann.
(eventuell brauchst Du auch Dreh/Spiegelsperre wg. Fasern u.v.a.m.)
Nimm die Auswahl nicht zu leicht, denn wenn du ein 2000€-Proggie brauchst,
dann wird es Dir viel Zeit (und noch mehr Geld) sparen!
[Diese Nachricht wurde von SLDW-FEM am 05. Jun. 2013 editiert.]
