Thema: Kabelschuh (9328 mal gelesen)
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Hey! Ich bin auf der Suche nach einer Step-Datei eines Kabelschuhs M5 4,0-6,0. Ich hab hier im Forum schon gesucht und so im Netz, aber ich finde nichts. Auch auf Anfrage an die bestimmte Herstellerfirma bekomme ich das Modell nirgendwo her. Auch auf 3contentcentral.de und b2bpartcommunity.com find ich nix... HILFE.... MfG |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo. Nein, hab ich auch schon gesehen. Sollte so aussehen wie das hier nur mit den richtigen Maßen und hier kann ich nix ändern....bzw. der Ringaufsatz lässt sich in Durchmesser 5 ändern, aber wie mache ich das dann hinten, wenn das ein 4,0-6,0 Kabelschuh sein soll? Bin da bisl überfordert... |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 04. Jun. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade in wenig unter Zeitdruck (Ich weiß, fürs lesen von CAD.DE reicht es noch) und hab auch keinen Kabelschuh zur Hand, sonst hätte ich ihn dir schnell modelliert. Länger wie 20 min darf das nicht dauern, wenn du das Teil zum Nachmessen in der Hand hast. Das sind 3 oder 4 Features, mehr nicht. Suchen dauert länger. Grüße Günter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 04. Jun. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
docsneyder Mitglied selbstständig
 Beiträge: 717 Registriert: 13.02.2013 Solidworks 2011
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sandra112: Hallo. Nein, hab ich auch schon gesehen. Sollte so aussehen wie das hier nur mit den richtigen Maßen und hier kann ich nix ändern....bzw. der Ringaufsatz lässt sich in Durchmesser 5 ändern, aber wie mache ich das dann hinten, wenn das ein 4,0-6,0 Kabelschuh sein soll? Bin da bisl überfordert...
Hallo Sandra, jetzt mal ganz langsam..... Dieses M5 4,0 - 6,0 heißt folgendes. M5 sagt etwas über das Loch aus, welches sich vorne im Ringkabelschuh befindet. Also muss dort eine M5 Schraube durch passen. Durchgangsloch M5 also 5,3 mm Das 4,0 - 6,0 sagt aus wie groß der Querschnitt des Kabels sein kann. In diesem Fall reden wir also über eine Spanne von 4,0 mm² bis zu 6,0 mm². Das bedeutet also, dass der Loch Durchmesser minimal 2.764 mm betragen darf. (Die Formel ist etwas kompliziert, deswegen musst Du mir das jetzt glauben.) Wenn Du also das Loch am Ende mit 3 mm Durchmesser zeichnest, bist Du auf der sicheren Seite. Der Rest ist etwas Augenmaß und etwas Plastik drum herum. Ich denke nicht das ein Kabelschuh eine große Herausforderung sein sollte. Versuch mal den Schuh zu zeichnen. Wenn Du noch Fragen hast melde Dich wieder.
------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk  Doc Sneyder
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe da noch etwas gefunden. Das Bild enthält eine Maßzeichnung. Abmessungen in mm Ø=4,9 (Muss angepasst werden da für 2,5 mm²) B=8,0 M=7,5 N=4,0 L=21,6 d=5,3 Der Plastik Kragen ist im hinteren Bereich etwas größer, da die Isolierung von der Leitung bis unter den Kragen geführt wird. Bitte beim zeichnen daran denken.
erstellt am: 04. Jun. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, ich habe jetzt die originalen Maße von Cimco gefunden und danach mal einen Ringkabelschuh M5 4-6 gezeichnet. Als Anlage habe ich die Step Datei beigefügt. Ich hoffe das hilft Dir weiter. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk  Doc Sneyder
erstellt am: 05. Jun. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren -->
Hey! Ja danke ich wird mich mal dransetzen, is ja auch Übung für mich... Hey docsneyder! Ich kann die Datei mit Solid Works 2013 nicht öffnen, kannst das nochmal in nem anderen Format speichern? Das machts bei mir als Textdokument auf... |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 05. Jun. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sandra, doch das geht ich arbeite mit 2009- hab es gerade probiert. Mit Mauszeiger über den Anhang rüberfahren und dann RMT und Ziel speichern unter... die step auf Festplatte speichern und dann kannst Du sie in SWX öffnen. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, es kann sein, dass die Step Datei beim Download in eine Step.txt Datei umbenannt wurde. Passiert bei mir auch ab und zu. Dann musst Du die .txt Endung einfach weglöschen. Danach ist die Datei wieder eine echte Step und Du kannst diese in SW als Step öffnen. Ich habe die Datei vor dem Hochladen noch überprüft. Sie muss funktionieren. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk  Doc Sneyder
Hey, achja stimmt, danke... bin bisl durcheinander, muss das Hochwasser sein. Danke! |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jun. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Thema ist wahrscheinlich schon durch und das Kabel hängt schon am Kabelschuh. Trotzdem habe ich auch noch einen modelliert und möchte diesen nicht vorenthalten. Sonst liegt er bei mir rum und verstaubt  . Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Hey...Naja noch ni ganz, aber Dankeschön auch dir! Is echt super die Hilfe, die man hier bekommt! |
